FPV 7" видео-монитор LCD5802D DVR с функцией записи видео и со встроенным 40 канальным приемником 5.8ГГц
код: FCC321
  • FPV 7" видео-монитор LCD5802D DVR с функцией записи видео и со встроенным 40 канальным приемником 5.8ГГц
7-ми дюймовый видеомонитор со встроенным FPV 40 канальным приемником диапазона 5.8ГГц и функцией записи входящего видеосигнала в AVI формате на карту памяти (идеальное решение для разборов полетов) и возможность воспроизведения записанных видео файлов. Простота использования, компактность, длительная работа от одной зарядки аккумулятора и хорошее качество изображения - неполный перечень достоинств данного дисплея. Встроенный аккумулятор заряжается от блока питания (идет в компекте с вилкой американского стандарта).
Переключение каналов выполняется через встроенное меню дисплея.
Технические характеристики:
  • Размер экрана: 155мм X 85мм
  • Приемник: Встроенный 40 канальный
  • Количество
    • видеоканалов: 2 (одновременно может работать только один)
    • аудиоканалов: 1
  • Поик канала: ручной и автоматический
  • Усиление антенны: 5dbi
  • Чувствительность приемника: -90db
  • Источник питания: Встроенный аккумулятор 2000мАч 7.4В
  • Время непрерывной работы: от 1,5 до 3 часов
  • Соотношение сторон дисплея:16:9
  • Разрешение дисплея: 800 × 480
  • Параметры DVR записи видео:
    • Формат файла: AVI
    • Разрешение: 720 х 480 точек
    • Тип развертки: прогрессивная
    • Тип карты памяти: microSD
    • Максимальный объём карты памяти: 32ГБайта
    • Управление записью: кнопками дисплея
  • Размер дисплея: 7дюймов
  • Яркость: 350 cd/m2
  • Параметры зарядки: максимальное напряжение 12В ток 850мА
  • Время зарядки: около 4 часов
  • Вес монитора: 330г
Комплектация:
  • 7" LCD видео-монитор с защитным козырьком: 1шт.
  • чехол для монитора: 1шт.
  • 5.8G антенна: 2шт.
  • AV кабель: 1шт.
  • зарядное утройство: 1шт.
  • кабель для зарядки и питания монитора от дополнительного аккумулятора: 1шт.
Выбор диапазона и канала связи
CH CH-1 CH-2 CH 3 CH 4 CH 5 CH 6 CH 7 CH 8
GROUP
A 5865 MHZ 5845 MHZ 5825 MHZ 5805 MHZ 5785 MHZ 5765 MHZ 5745 MHZ 5725 MHZ
B 5733 MHZ 5752 MHZ 5771 MHZ 5790 MHZ 5809 MHZ 5828 MHZ 5847 MHZ 5866 MHZ
C 5705 MHZ 5685 MHZ 5665 MHZ 5645 MHZ 5885 MHZ 5905 MHZ 5925 MHZ 5945 MHZ
D 5740 MHZ 5760 MHZ 5780 MHZ 5800 MHZ 5820 MHZ 5840 MHZ 5860 MHZ 5880 MHZ
R 5658 MHZ 5695 MHZ 5732 MHZ 5769 MHZ 5806 MHZ 5843 MHZ 5880 MHZ 5917 MHZ
Обзор:
iFrame
