Датчик инфракрасного излучения MLX90621ESF от компании Melexis представляет собой массив 16x4 из сенсоров чувствительных к тепловому инфракрасному излучению. Оригинал! Производитель Melexis Technologies NV.
Код производителя: MLX90621ESF-BAB-000-TU
Улучшенное поле зрения позволяет одному инфракрасному датчику MLX90621, при применении в автомобиле, измерять температурные профили как пассажира так и водителя из одной точки на приборной панели. В системе кондиционирования воздуха в помещении необходимо было предварительно установить датчик на механическом сканере с шаговым приводом, чтобы охватить большую площадь сканирования и обеспечить полный обзор области перед охлаждающим устройством.
MLX90621 обеспечивает непревзойденный уровень шума и быстродействия, обеспечивая 0,4K NETD (разность температур, эквивалентная шуму) при 16 Гц. Он доступен в небольшом размере, металлический корпус TO39. Заводская калибровка для работы в широком диапазоне температур от -40 до +85 °C для температуры датчика позволяет измерять температуры объекта в диапазоне от -20 до +300 °C. Управление датчиком осуществляется через высокоскоростной цифровой интерфейс I2C. Скорость программируется от частоты кадров 0,5 до частоты кадров 512 Гц.
Производитель: Melexis Technologies NV
Модель датчика: MLX90621ESF-BAB
Тип датчика: инфракрасный, цифровой
Уровень шума: 0,4K NETD при 16 Гц
Напряжение питания: от 3В до 5В
Размер матрицы: 64 пикселей
Калибровка: заводская калибровка в диапазоне температур: от -40 до +85 °C для температуры датчика и от -20 до +300 °C для температуры объекта
Интерфейс: I2C
Программируемая частота кадров: от 0,5 до 512 Гц
