Товар новый, без дефектов, реальный вид – на фото. Модуль ESP-WROOM-02 спроектирован на базе популярного чипсета ESP8266EX, который относится к схемам с высокой степенью интеграции, благодаря чему число внешних компонентов, необходимых для создания прототипа, ограничено до минимума. Схема ESP8266EX содержит 32-битный микроконтроллер Tensilica L106 Diamond с имплементированным стеком протоколов TCP/IP, поэтому является прекрасным компонентом для создания устройств, использующих связь WiFi, включая устройства сегмента IoT.
Данный модуль удобно использовать совместно с модулем разработчика ESP32.
Отличительные особенности:
поддерживаемые протоколы WiFi: 802.11b/g/n
диапазон частот: 2400 MГц - 2483,5 MГц
доступные интерфейсы: UART/HSPI/I2C/I2S/IR/GPIO/PWM
4МБ памяти Flash SPI
встроенный кварцевый резонатор и антенна PCB с усилением 3 dBi
диапазон напряжения питания: 3,0-3,6 В
потребление тока: RX: 60 мA, TX: 170 мА
диапазон рабочих температур: -40 до +55°C
режим работы: station/softAP/softAP+station
стандарт шифровки: WPA/WPA2/WEP/TKIP/AES
актуализация прошивки: UART/OTA/via host
сетевой протокол IPv4: TCP/UDP/HTTP/FTP
способ конфигурации модуля: команды AT/облако/ iOS/Android
размеры: 18x20x3 мм
