Модуль питания 35-74В на двуполярное 24В 700мА (DD4812PA)
код: PWR134
  • Модуль питания 35-74В на двуполярное 24В 700мА (DD4812PA)
Понижающий преобразователь 15Вт DD4812PA с входного 35-74В в двухполярное напряжение ±12В с гальванической развязкой выходного напряжения. Незаменим при построении аналоговых устройств на операционных усилителях.
  • Тип преобразователя: DD4812PA
  • Диапазон входного напряжения: 35-74 в постоянного тока (при отключении напряжения: 33 в)
  • Выходное напряжение: ± 12 В (700мА)
  • Требования к минимальной нагрузке: 0% ( + 24 В/+ 30 в выход), 10% ( +-12/+-15 выход)
  • Ток покоя: 10 мА
  • Шум выходного напряжения: 50mV
  • Точность выходного напряжения: +/-1%
  • Рабочая частота 400 кГц
  • Изоляция (вход в выход): 1500 VDC минимум (1 минута)
  • Изоляция Емкость: 1200 пФ
  • Защита от короткого замыкания
  • Рабочая температура окружающей среды:-40 ~ + 85 градусов Цельсия
  • Диапазон температур хранения: от-55 до + 125 градусов Цельсия
  • Размеры: 2,6x5,1 см/1,02x2,01 дюйма
Применение:
  • Питание ADC/DAC/операционных усилителей
  • Питание драйверов RS232 RS485 RS422 интерфейсов
  • Питание звукового оборудования
  • Маломощные источники питания
  • Инструменты, оборудование
  • Измерительное оборудование
Внимание:
  • Входное напряжение не может быть больше, чем максимальное
  • Выходная мощность не может быть больше максимальной в течение длительного времени
  • Входная мощность должна быть больше выходной мощности
