Контроллер Classic UNO R3 ATmega16U2/ATmega328P-PU от Robotdyn
  • Контроллер Classic UNO R3 ATmega16U2/ATmega328P-PU от Robotdyn
Качественная реплика оригинальной Arduino Uno Rev3 от компании RobotDYN. Производство - Китай. От предыдущих версий контроллер отличается микросхемой USB-UART переходника (ATMega16u2), которая отличается высокой скоростью передачи данных и для которой не требуется дополнительная установка драйверов - драйвера устанавливаются автоматически при установке среды разработки Arduino IDE , дополнительными контактами SDA и SCL (I2C интерфейс) и выводами AREF источника опорного напряжения для АЦП контроллера и IOREF - выходом напряжения питания портов ввода-вывода (для автоматического переключения напряжения периферии при использовании 5В и 3,3В контроллеров). Во всем остальном это все тот же контроллер Arduino UNO на базе микроконтроллера Atmega328 с массой примеров программ, библиотек и описания построения готовых конструкций.
Микроконтроллера ATmega16u2 позволяет использовать контроллер Arduino UNO как USB HID устройство. При перепрошивке этого микроконтроллера контроллер можно использовать как клавиатуру, мышь или игровой джойстик.
Arduino - это открытая платформа с открытым кодом программ и библиотек, которая позволяет собирать всевозможные электронные устройства. Плата Arduino UNO будет интересна креативщикам, дизайнерам, программистам и всем пытливым умам, желающим собрать свое устройство или управляемую конструкцию. Для этой платформы написано огромное количество различных прикладных программ и библиотек. Пожалуй не осталось датчиков, дисплеев и исполнительных механизмов для которых не написана Arduino библиотека или программа, в которых они используются.
Для программирования используется упрощённая версия C++, разработку можно вести как с использованием бесплатной среды Arduino IDE, так и с помощью произвольного C/C++ инструментария. Для программирования и общения с компьютером вам понадобится USB-кабель, а для автономной работы потребуется блок питания на 7,5-12 В разъем 5.5*2.1мм.
Характеристики
  • Микроконтроллер: ATmega328
  • Рабочее напряжение контроллера:
    • Вход USB: 5В
    • Вход VCC: 5В
    • Вход Vin: 7,5В-12В
  • Цифровых входов/выходов: 14 (6 из них ШИМ)
  • Аналоговых входов: 6
  • Flash память программ: 32Кб
  • Оперативная память: 2Кб
  • Частота: 16 МГц
  • Размер: 68 х 53 х 15 мм
  • Производство: Китай
