Модуль XBee 3 (XB3-24Z8PT)
Модуль XBee 3 создан в соответствии со стандартами IEEE802.15.4 и построен на чипсете Silicon Labs EFR32MG SoC. Он обеспечивает настройку и функционирование бюджетных беспроводных сетей, которым необходимо низкое энергопотребление - т.к. данный модуль характеризуется очень низким энергопотреблением, при этом он способен обеспечить высокоскоростную надежную передачу данных между устройствами. XBee3 работает в частотном диапазоне ISM 2,4 ГГц.
Технические характеристики:
  • Чипсет: Silicon Labs EFR32MG SoC
  • Скорость передачи данных: RF 250 Kbps, UART до 1 Mbps
  • Радиус действия в помещении: до 60 метров
  • Радиус действия на открытом пространстве: до 1200 метров
  • Выходная мощность передатчика: +8 dBm
  • Чувствительность приемника: -103 dBm в нормальном режиме
  • Доступные интерфейсы: UART, SPI, I2C
  • Конфигурирование: API или AT команды
  • Диапазон рабочих частот: ISM 2.4 ГГц
  • Аналоговый вход: АЦП 4-канала 10-бит
  • Цифровой вход/выход: 15 выводов
  • Рабочая температура: от -40ºC до 85ºC
  • Размеры: 21.99 x 34 x 3.05 мм
  • Память:
    • Память программ: 1 МБ
    • Оперативная память: 128 КБ (32KБ доступно для MicroPython)
  • Сетевой протокол: Zigbee® 3.0
  • Шифрование: 128/256 бит AES
  • Маршрутизация: IDS PAN ID и адрес, ID кластера, номер устройства
  • Количество каналов: 16
  • Напряжение питания: от 2.1 В до 3.6 В
  • Потребляемый ток:
    • Режим передачи: 40 мА
    • Режим приема: 17 мА
    • Режим сна: 2 мкА при 25ºC
