Набор электроники для создания 3D-принтера (Mega 2560, Ramps 1.4, Adapter, дисплей, драйверы A4988) от Keyestudio
код: TDC324
  • Набор электроники для создания 3D-принтера (Mega 2560, Ramps 1.4, Adapter, дисплей, драйверы A4988) от Keyestudio
Комплект электроники для создания контроллера принтера или CNC станка объединяет все достоинства и возможности плат RAMPS 1.4 и Aduino Mega 2560. Это оптимальное решение для создания контроллера Вашего 3D-принтера Reprap.
Код производителя: KS0090
Плата дисплея LCD 12864 содержит устройство чтения SD-карт. Вы можете легко подключить его к плате Ramps, используя «умный адаптер», который входит в комплект После подключения этой панели к вашему Ramps вам больше не нужен ПК - контроллер позволяет производить печать с Вашей SD-карты.
Плата драйвера шагового двигателя DRV4988 является платой микросхемы биполярного драйвера шагового двигателя DRV4988 от TI. Модуль имеет распиновку и интерфейс, которые практически идентичны тем, что используются на широкораспространенной плате драйвера шагового двигателя A4988, поэтому его можно использовать как замену для этих плат во многих приложениях. Модуль драйвера имеет регулируемое ограничение тока, защиту от перегрузки по току и от перегрева, а также шесть вариантов микрошага (до 1/16 ступени). Он работает от напряжения 8,2 - 35 В и может выдавать приблизительно до 1,5 А на фазу без радиатора или принудительного воздушного потока (рассчитан на 2,2 А на обмотку с достаточным дополнительным охлаждением).
Комплектация:
  • 1шт Контроллер Arduino Mega2560
  • 1шт Плата RAMPS 1.4
  • 1шт Плата дисплея LCD12864
  • 1шт Плата адаптера дисплея
  • 5шт Драйвер шагового двигателя DRV4988
  • 1шт USB 2.0 кабель
  • 2шт шлейф
