15.6" Портативный дисплей MF156C 1080P IPS 1920x1080 USB Type-C HDMI
код: DPC395
  • 15.6" Портативный дисплей MF156C 1080P IPS 1920x1080 USB Type-C HDMI
Этот 15,6-дюймовый IPS-монитор с разрешением Full HD 1080P обеспечивает яркое изображение и по-настоящему захватывающий просмотр благодаря потрясающим разрешению 1920x1080 и потрясающей цветопередаче и предлагает полный угол обзора 178 градусов, контрастность 1000 × 1, яркость 300 кд / м². Он также очень тонкий и портативный, имеет тонкий 0,3-дюймовый профиль и легкий. Шикарный чехол выполнен из нескользкого резинового материала. Он может складываться в разные позиции, создавая стойку для чтения, набора текста или просмотра. Все это делает его идеальным для презентации в командировке, путешествии или домашних развлечений. Этот портативный дисплей поддерживает широкую совместимость с ноутбуками, ПК, телефонами, PS3 / 4, XBOX или Nintendo Switch и т. д. Просто подключите свои устройства к монитору через USB-полнофункциональный порт Type-C / HDMI.
Код производителя: DIS15601U
  • Модель: MF156C
  • Видимая область экрана: 344.16*194.5змм
  • Размер экрана: 15.6 дюйма
  • Тип панели: IPS
  • Отношение сторон: 16:9/ 4:3
  • Разрешение: 1920*1080
  • Цветовая гамма: 16.7M
  • Цветовая температура: 6800K
  • Угол обзора: H:85°/85°Min V:85°/85°Min
  • Контраст:1000?1
  • Яркость: 300cd/m²
  • Частота обновления: 60 Hz
  • Входные интерфейсы: Mini HD(Видео сигнал), полнофункциональный Type C ( Видео, питание, ISDN), питание Type C
  • Выходной интерфейс: 3.5 мм разъём для наушников
  • Динамики: встроенные (1 Вт * 2)
  • Системные требования: устройства с HD выходным интерфейсом сType C выводом видео
  • Вес: 1880гр
  • Размер упаковки: 17.6*10.4*2 см
Комплектация:
  • Портативный дисплей x1
  • Mini HDMI на HDMI кабель x1
  • Кабель Type C на Type C x1
  • Кабель питания Type C на USB A x1
  • Корпус x1
  • Руководство пользователя x1
Примечание: пожалуйста, проверьте, является ли разъем Type-C Вашего ноутбука полнофункциональным портом Type-C. Если это простоType-C для зарядки, он не будет доступен.
