Мини-компьютер BeagleBone AI
код: USA222
BeagleBone® AI это производительный одноплатный мини-компьютер с открытой архитектурой, построенный на двухядерном процессоре ARM Cortex-A15, работающем на частоте 1.5 ГГц с 16ГБ eMMC памяти программ, 1ГБ оперативной памяти, высокоскоростным USB Type-C интерфейсом и встроенным адаптером беспроводной связи. Оснащение компьютера делает его отличной платформой для построения систем исскуственного интеллекта.
BeagleBone® AI прост в использовании и идеально подходит для для построения промышленных и домашних систем. Модуль реального времени позволит создавать системы, точно отслеживающие и генерирующие импульсы и временные интервалы независимо от работы основных процессоров.
Блок-схема:
Расположение и назначение элементов:
  • Процессор: TI AM5729 Dual Core ARMCortex-A15
    • Двухядерный 1,5 ГГц ARM® Cortex®-A15 с нестандартным спекулятивным выпуском 3-х стороннего суперскалярного конвейера исполнения для максимально быстрого выполнения существующего 32-битного кода
    • 2 ядра C66x с плавающей точкой VLIW DSP, поддерживаемый OpenCL
    • 4 ядра Embedded Vision Engines (EVE), поддерживаемые библиотекой машинного обучения TIDL
    • 2 подсистемы двухъядерного программируемого блока реального времени (PRU) (всего 4 блока PRU) для управления со сверхнизкой задержкой и периферийных устройств, созданных программным обеспечением
    • 2 двойных сопроцессора ARM® Cortex®-M4 для управления в реальном времени
    • Подсистема IVA-HD с поддержкой кодирования / декодирования 4K @ 15fps H.264 и других кодеков @ 1080p60
    • Vivante® GC320 2D графический ускоритель
    • Двухъядерный графический процессор PowerVR® SGX544 ™ 3D
  • Память:
    • Программ: 16ГБ eMMC памяти
    • Оперативная: 1ГБ
  • Сетевые подключения:
    • Gigabit Ethernet
    • 2.4/5ГГц Wi-Fi AzureWave AW-CM256SM
    • Bluetooth
  • USB подключение:
    • USB Type-C для питания и обмена данными на максимальной скорости интерфейса
    • USB type-A хост
  • Коммуникация:
    • 16-бит ЖКИ интерфейс
    • 4+ UARTs
    • 2 I2C порта
    • 2 SPI порта
    • контакты для подключения к PRU
  • Аудио и выдео выход: microHDMI
  • Совместимость: конструктивная совместимость по GPIO разъёмам со всем семейством плат BeagleBone®
  • Программное обеспечение: загружено на накопитель
