Wi-Fi модуль LuaNode32 с ESP-32 (DevKit V1)
код: AOB515
28
Модуль разработчика DevKitV1 построен на микромодуле ESP-WROOM-32 – новом миниатюрным высокопроизводительным совмещённым Wi-Fi + BT + BLE модулем от компании Espressif, предназначенным для широкого спектра применений, начиная от микромощных сетевых датчиков до самых сложных приложений, например, таких как кодирование голоса, потоковая передача музыки и MP3 кодирование. На модуле собрана вся необходимая минимальная периферия, достаточная для быстрого и комфортного старта работы с ESP-WROOM-32.
ESP-WROOM-32 выполнен на базе популярного двухядерного чипсета ESP32, с изменяемой тактовой частотой от 80 МГц до 240 МГц, возможностью индивидуального управления и питания.
Модуль разработан для переносной и автономной электроники и приложений интернет-вещей, выполнен в миниатюрном корпусе 25,5 мм x 18 мм, имеет на борту Flash память, кварц 40 МГц и PCB антенну, обеспечивающую отличные RF характеристики.
ESP-WROOM-32 имеет богатую периферию, включающую в себя такие интерфейсы как UART, SPI, I?C, I?S, разъем для SD карты, инфракрасный порт, интерфейс для подключения емкостной сенсорной панели.
Одной из особенностью модуля является сверхнизкое потребление и гибкий выбор «спящих» режимов, позволяющих получить цифры до 20мкА (deep sleep mode).
Модуль поддерживает весь стек протоколов стандартов WiFi 802.11n и BT4.2, обеспечивая данный функционал через интерфейсы SPI/SDIO или I?C/UART.
Внимание! Вывод GND около вывода V5 на самом деле сигнал CMD. Обратите, пожалуйста, на это Ваше внимание.
Отличительные особенности:
  • Полная интеграция минимальной обвязки
  • Простое программирование модуля через USB
  • Поддержка dual mode Bluetooth: «classic» и BLE
  • Скорость Wi-Fi: 802.11 b/g/n до 150 Мбит/с
  • поддержка режимов Wi-Fi: клиент, точка доступа, Sniffer, Wi-Fi Direct
  • Минимальная чувствительность -98 dBm
  • Широкий диапазон рабочих температур: -40°C…+125°C
  • Энергопотребление до 20мкА (deep sleep mode).
  • Обновление ПО по воздуху
  • Возможность подключения 4 х 16MB внешней QSPI Flash и SRAM
Технические характеристики:
  • USB-UART конвертер: CP2102
  • Напряжение питания: 5В
  • Максимальный ток стабилизатора напряжения: 800мА
  • Wi-Fi Стандарты: FCC/CE/IC/TELEC/KCC/SRRC/NCC
  • Протоколы: 802.11 b/g/n/d/e/i/k/r (802.11n до 150 Мбит/с)
  • A-MPDU и A-MSDU поддержка и поддержка защитного интервала в 0.4 сек
  • Частотный диапазон: ГГц 2.4 ~ 2.5
  • Bluetooth Протоколы: Bluetooth v4.2 BR/EDR и BLE specification
  • Радио NZIF приенмик с чувствительностью: -98 dBm
  • Передатчик: Class-1, class-2 и class-3 AFH
  • Аудио: CVSD и SBC
  • Аппаратные средства и интерфейсы: SD, UART, SPI, SDIO, I?C, LED PWM, Motor PWM, I?S, I?C, IR
  • GPIO, сенсорный датчик, ADC, DAC, LNA предусилитель
  • Датчики «на борту»: Hall sensor, температурный датчик
  • Генераторы: кварцевый 26 МГц и 32 кГц
  • Питание микромодуля: В 2.2 ~ 3.6
  • Рабочий ток, средний: 80 мА
  • Рабочий ток пиковый: 500 мА
  • Диапазон рабочих температур: -40°C ~ +85°C
  • Расстояние между контактными пинами: 25.5 мм
  • Программное обеспечение: Режимы Wi-Fi Station/softAP/SoftAP+station/P2P
  • Защита: WPA/WPA2/WPA2-Enterprise/WPS
  • Шифрование: AES/RSA/ECC/SHA
  • Обновление ПО: UART Download / OTA (по сети) / download and write firmware via host
  • Разработка программ: Cloud Server Development / SDK for custom firmware development
  • Сетевые протоколы: IPv4, IPv6, SSL, TCP/UDP/HTTP/FTP/MQTT
  • Пользовательские настройки: AT instruction set, cloud server, Android/iOS App
