ATTEN TPR32-5А Источник питания 160 Вт
код: WTU364
  • ATTEN TPR32-5А Источник питания 160 Вт
Профессиональный блок питания TPR32-5А от ведущего китайского производителя ATTEN с программным управлением, предназначен для нужд научных исследований и испытаний, учебных заведений и соответствующего инженерно-технического персонала. Продукция получила систему контроля качества ISO9001: 2015. и одобрена CE, RoHS 2.0, UL / ETL, REACH, KC, SAA и CCC.
Продукт имеет функцию регулируемого напряжения последовательного типа с наилучшей стабильностью тока и управляется цифровой микросхемой. Он обладает очень высокой стабильностью и низким уровнем пульсаций, простым управлением и оснащен всеми видами защитны.
Особенности:
  • Оснащен двойным четырехпозиционным высокоточным напряжением, амперметрической головкой и чистым цифровым управляющим выходом MCU для лучшей стабильности и высокой точности.
  • Продукт постоянного напряжения CV имеет CC режим, который позволяет плавно регулировать выход в пределах номинального диапазона.
  • Может быть преобразован в режим внешнего управления, входное напряжение внешнего управления, используется для управления напряжением основного источника питания и токовым выходом.
  • Имеет расширенный параллельный режим ведущий-ведомый, который удобнее для пользователя в использовании последовательного параллельного расширения.
  • Обеспечивает 10 удобных и быстрых функций хранения параметров (включая значения настроек OVP и OCP)
  • Обеспечивает функцию внешнего контроля для параметров основного выходного напряжения и тока, которые могут быть подключены к измерителю высокой точности для отображения.
  • Имеет функции сохраняемых выходных параметров, блокировки состояния и тревоги.
  • Интеллектуальная система охлаждения оснащена двойным шариковым вентилятором для автоматического управления скоростью вращения вентилятора в соответствии с внутренней температурой, что делает его более тихим и долговечным.
  • Поддержка компьютерного управления программами, стандартный интерфейс связи RS232.
Инструкция по установке програмного обеспечения для блока питания ATTEN TPR32-5А (Английская версия)
Протокол коммуникации для ATTEN TPR32-5A (Английская версия)
Характеристика:
  • Модель: TPR32-5A
  • Напряжение питания: AC 240 В / 230 В / 220 В / 110 В / 120 В Опционально
  • Номинальное выходное напряжение: 0~32В
  • Номинальный выходной ток: 0~5A
  • Номинальная выходная мощность: 160 Вт.
  • Пульсация и шум: CV≤0,5mVrms CC≤1mArms
  • Эффект питания: CV≤0,01% + 3 мВ CC≤0,2% + 3 мА
  • Точность отображения: ± (0.5% rdg + 2-значный)
  • Эффект нагрузки: CV≤0,01%+5 мВ CC≤0,2% + 3 мА
  • Защитные функции: OVP / OCP / OHP защита
  • Теплорассеивающий метод: Интеллектуальное регулирование скорости воздушного охлаждения
  • Метод работы: Температура 0 ~ 40 Влажность <80%
  • Условия хранения: Температура 20 ~ 70 Влажность <80%
  • Размер (Ш х В х Г): 125X170X260 (мм)
Инструкция для блок питания TPR32-5А (Английская версия)
TEST REPORT
