ATTEN TPR75-2A Источник питания 150 Вт
код: WTU368
  • ATTEN TPR75-2A Источник питания 150 Вт
Профессиональный источник питания TPR75-2A торговой марки ATTEN с линейным программным контроллером, для регулирования напряжения. Номинальная выходная мощность 150 Вт. Продукция получила систему контроля качества ISO9001: 2015. и одобрена CE, RoHS 2.0, UL / ETL, REACH, KC, SAA и CCC.
Сферы применения:
  • Универсальное тестирование в научно-исследовательской лаборатории
  • Чистый источник питания для радиочастот, микроволновых цепей или компонентов
  • Проверка характеристик и диагностика неисправностей устройств или цепей
  • Контроль качества и проверка качества
  • Блок питания для автомобильных электронных схем
  • Учебные эксперименты
  • Тестирование автоматизации производства
Особенности:
  • Принимает двойное четырехпозиционное высокоточное напряжение, амперметр и чистый цифровой управляющий выход MCU для лучшей стабильности и высокой точности.
  • Режим постоянного напряжения продукта CV / постоянного тока CC, который позволяет плавно регулировать мощность в пределах номинального диапазона.
  • Есть возможность преобразовать в режим внешнего управления, управляющее напряжение внешнего входа, используемое для управления напряжением основного источника питания и токовым выходом.
  • Расширен параллельный режим ведущий-ведомый, который пользователю удобнее использовать последовательно-параллельное расширение.
  • Обеспечить 10 удобных и быстрых функций хранения параметров (включая значения настроек OVP и OCP), которые удобны для пользователей, чтобы быстро и напрямую вызвать выход
  • Обеспечить функцию внешнего контроля основного выходного напряжения и параметров тока, которые можно подключить к измерителю высокой точности.
  • Имеет функции сохраняемых выходных параметров, блокировки состояния и тревоги.
  • Интеллектуальная система охлаждения использует двойной шаровой вентилятор для автоматического управления скоростью вентилятора в соответствии с внутренней температурой, что делает его тише и долговечнее.
  • Поддержка компьютерного управления программами, стандартный интерфейс связи RS232.
Инструкция по установке програмного обеспечения для блока питания ATTEN TPR75-2А (Английская версия)
Протокол коммуникации для ATTEN TPR75-2A (Английская версия)
Характеристика:
  • Модель: TPR75-2A
  • Напряжение питания: AC 240 В / 230 В / 220 В / 110 В / 120 В Опционально
  • Номинальное выходное напряжение: 0~75В
  • Номинальный выходной ток: 0~2A
  • Номинальная выходная мощность: 150 Вт.
  • Пульсация и шум: CV≤1mVrms CC≤1mArms
  • Эффект питания: CV≤0,01% + 5 мВ CC≤0,2% + 2 мА
  • Точность отображения: Напряжение: ± (0.5% rdg + 3-значный) Ток: ± (0.5% rdg + 2-значный)
  • Эффект нагрузки: CV≤0,01%3 мВ CC≤0,2% + 5 мА
  • Защитные функции: OVP / OCP / OHP защита
  • Теплорассеивающий метод: Интеллектуальное регулирование скорости воздушного охлаждения
  • Метод работы: Температура 0 ~ 40 Влажность <80%
  • Условия хранения: Температура 20 ~ 70 Влажность <80%
  • Размер (Ш х В х Г): 125X170X260 (мм)
Инструкция для блока питания ATTEN TPR75-2A (Английская версия)
TEST REPORT
