Набор для сборки RADIOMAG KIT "Звуковое реле"
  • Набор для сборки RADIOMAG KIT "Звуковое реле"
Набор для самостоятельной сборки устройства “SOUND RELAY” (Звуковое реле) представляет собой макетную плату и электронные компоненты, которые необходимо запаять. Звуковое реле можно использовать, в качестве портативной ночной подсветки. Когда ночью вам нужно будет куда-то пройти или что-то найти в темной комнате, но не хочется включать яркий фонарик телефона или свет, то на помощь придет собранное устройство. Достаточно хлопнуть в ладоши у микрофона, или просто дунуть в него, чтобы включить светодиод. То же самое нужно сделать для его выключения. Мягкий красный цвет не будет «резать» глаза.Подходит для взрослых и детей от 14 лет. Дети младшего возраста обязательно должны собирать данную плату под наблюдением взрослых. Инструкция для сборки находится в pdf файле в описании товара. Для сборки данного устройства вам понадобятся паяльник и припой, флюс или канифоль.
Подробная инструкция по сборке.
Комплектация набора
№ Наименование компонента Количество
1 Печатная плата 1 шт.
2 Микросхема NE555 1 шт.
3 Оптосемистор MOC3023 1 шт.
4 Резистор 360 Ом 1 шт.
5 Резистор 1 кОм 2 шт.
6 Резистор 10 кОм 1 шт.
7 Резистор 30 кОм 1 шт.
8 Электролитический конденсатор 10 мкФ 1 шт.
9 Светодиод красный 1 шт.
10 Транзистор биполярный NPN 2 шт.
11 Электретный микрофон 1 шт.
12 Провод красный 1 шт.
13 Провод чёрный 1 шт.
14 Контакты для батарейки «Крона» 1 шт.
