599 грн
Отзывы
Регулятор хода (ESC) для безщеточных двигателей. Максимальный ток 30А (в пиках до 40А) с UBEC (с параметрическим стабилизатором питания). Заточен под коптеры, не требует перепрошивки.
Код производителя: 30205351, SKYWALKER-40A-V2
выходной ток до 30А (в пиках до 40А в течение 10 сек)
входное напряжение: 2-3S Lipo
BEC: 3A / 5В (импульсный)
частота обновления: 50 - 432 Гц
максимальная скорость: 210000 об/мин для двуполюсных безщеточных двигателей, 70000 об/мин для 6 полюсных, 35000 об/мин для 12 полюсных
размеры: 68 х 25 х 8 мм
вес: 41 грамм
функция безопасного старта: в зависимости от положения ручки газа мотор не будет вращаться после подключения питания
функция калибровки газа: минимальные и максимальные положения ручки газа можно калибровать для совместимости с различными пультами
функция пользовательского программирования - с помощью пульта или карты программирования
совместим с Lipo и NiMH батареями
тайминг может быть изменен для работы с разными безщеточными моторами
защита от короткого замыкания, перегрева, потери сигнала газа
Пара винтов для мультикоптера DJI - 1 шт прямого и 1шт обратного вращения, размер 10х4.5 SF (254х114 мм) с набором втулок разных диаметров для надежного крепления на валу двигателя. Есть разные цвета. Пожалуйста уточняйте наличие интересующего вас цвета перед покупкой. Комплект поставки: два...
Рама для квадрокоптера F450, материал лучей - высокопрочный пластик, материал центральной базы и креплений моторов - стекловолокно, вес 290 грамм. Расстояние между двумя противоположными осями моторов 455 мм. Позволяет строить квадрокоптеры как по схеме Х (икс), так и по схеме + (плюс). Цвет:...
439 грн
345 грн
