13 грн
от 20 шт.
12 грн
от 50 шт.
11 грн
Отзывы (3)
Сигнальный кабель (Alarm) VKcable предназначен для использования в охранных и пожарных системах сигнализации, а также телефонной связи. Этот кабель восьмижильный. Жилы изготовлены из алюминия, плакированного медью. Снабжен экраном из из алюминиевой фольги. Цвет кабеля — белый.
Количество жил: 8
Материал центрального проводника: алюминий плакированный медью (CCA)
Сечение центрального проводника: 7х0,22 мм
Диаметр кабеля: 4,6 мм
Материал оболочки: ПВХ
Экран: алюминиевая фольга
Цвет: белый
Отзывы покупателей про Кабель сигнальный VKcable, 8 жил, в экране, 7х0.22мм, CCA, белый, 1м
Толя (19.06.2021)
Прикольний кабель. Ще не знаю що буду робити з нього. Але жили досить товсті. Спокійно можна 1 кВт підключати при 220 в.
Спиральная обвязка применяется для быстрого и удобного скрепления проводов в жгут, также позволяет оперативно ответвлять провода от жгута. Сплетенные провода не ценпляются, не попадают под движущиеся части и выглядят эстетичнее. Продается на отрез, макс. длина 10 метров.
Пластиковый миниатюрный корпус DIP состоит из двух частей, которые плотно собираются между собой. Применяется при создании диплексеров, дуплексеров объединении двух портов в один либо делении портов и др. Цвет – черный, материал – ПП или ПС.
Резистор подстроечный многооборотный 3296W – распространенный элемент коррекции различных электронных узлов, конструктивно резистор выполнен в закрытом корпусе из ABS пластика синего цвета. Настройка величины сопротивления производится с помощью многооборотного вала с пазом под шлицевую...
7 грн
