K-POWER Цифровой серво-привод DM1500, TTL, 15 кг.
  • K-POWER Цифровой серво-привод DM1500, TTL, 15 кг.
Серво-привод нового поколения DM1500 с цифровым управлением по последовательной шине - настоящий прорыв в роботостроении! Максимальные для своего размера и класса характеристики и возможность подключения большого количества сервоприводов только одной шиной. Отличительная особенность цифровых сервоприводов - возможность не только задать положение вала но и наличие обратной связи по положению, текущему усилию удержания, напряжению питания, потребляемому току, температуре привода.
Для данного привода применяется распространенный полудуплексный многоточечный последовательный интерфейс управления, что позволяет одновременно использовать несколько разнотипных цифровых серво-приводов одновременно на одной шине. Высокая точность позиционирования позволяет строить робомодели с очень точным управлением движений а быстрый отклик привода 2 мс (у старых моделей 20 мс и более) позволяет делать модели более динамичными.
Характеристика:
  • Крутящий момент: 15,5 кг / см / 4,8 В 16,3 кг / см / 6,0 В
  • Скорость: 0,19 с / 60 ° / 4,8 В 0,18 с / 60 ° / 6,0 В
  • Тип двигателя: Двигатель постоянного тока
  • Метод связи: полудуплексный многоточечный последовательный интерфейс с уровнями TTL
  • Скорость передачи данных: до 1М
  • Максимальное количество подключаемых устройств: до 253
  • Напряжение питания: от 5В до 19В
  • Шарикоподшипник: двойной BB
  • Цифровая металлическая передача
  • Вес 58 г
  • Размер (ДхШхВ) 40мм * 20мм * 37,5мм
