K-POWER Цифровой серво-привод DM0900, TTL, 9 кг.
код: ARC219
  • K-POWER Цифровой серво-привод DM0900, TTL, 9 кг.
Серво-привод нового поколения DM0900 с цифровым управлением по последовательной шине - настоящий прорыв в роботостроении! Максимальные для своего размера и класса характеристики и возможность подключения большого количества сервоприводов только одной шиной. Отличительная особенность цифровых серво-приводов - возможность не только задать положение вала но и наличие обратной связи по положению, текущему усилию удержания, напряжению питания, потребляемому току, температуре привода.
Для данного привода применяется распространенный последовательный интерфейс управления, что позволяет одновременно использовать несколько разнотипных цифровых серво-приводов одновременно на одной шине. Высокая точность позиционирования позволяет строить робомодели с очень точным управлением движений а быстрый отклик привода 2 мс (у старых моделей 20 мс и более) позволяет делать модели более динамичными.
Характеристика:
  • Крутящий момент: 9,6 кг-см / 4,8 В 10,5 кг-см / 6,0 В
  • Скорость: 0,15 с / 60 ° / 4,8 В 0,13 с / 60 ° / 6,0 В
  • Тип двигателя: Двигатель постоянного тока
  • Метод связи: TTL (скорость передачи до 1М)
  • Шарикоподшипник двойной BB
  • Цифровая металлическая передача
  • Вес: 58 г
  • Размер: (ДхШхВ) 40х20х37,5мм
