K-POWER Цифровой серво-привод RD14T, TTL, 20 кг.
  • K-POWER Цифровой серво-привод RD14T, TTL, 20 кг.
Серво-привод нового поколения RD14T с цифровым управлением по последовательной шине - настоящий прорыв в роботостроении! Максимальные для своего размера и класса характеристики и возможность подключения большого количества сервоприводов только одной шиной. Отличительная особенность цифровых сервоприводов - возможность не только задать положение вала но и наличие обратной связи по положению, текущему усилию удержания, напряжению питания, потребляемому току, температуре привода.
Для данного привода применяется распространенный последовательный интерфейс управления, что позволяет одновременно использовать несколько разнотипных цифровых сервоприводов одновременно на одной шине. Высокая точность позиционирования позволяет строить робомодели с очень точным управлением движений а быстрый отклик привода 2 мс (у старых моделей 20 мс и более) позволяет делать модели более динамичными.
Характеристика:
  • Тип модели: Робот серво RD14T
  • Диапазон напряжения: DC 4,8-8,4 в
  • Номинальное напряжение: 6,0 В
  • Крутящий момент: 2Н. м (20кг. см)
  • Скорость без нагрузки: 48 об / мин (0,23 с / 60 °)
  • Тип мотора: Бесколлекторный двигатель
  • Разрешение: 0,29 °
  • Бег градусов: 0-300 °
  • Режим: Режим сервопривода / колеса (бесконечное вращение)
  • Способ связи: TTL (скорость передачи до 115200 бод)
  • Разъем: 3Pin
  • Обратная связь: Положение, скорость, нагрузка
  • Датчик положения: Потенциометр
  • Материал корпуса: Инженерный пластик
  • Материал шестерни: 7075 алюминиевое покрытие с титаном
  • Размеры: 44,1 * 22,4 * 29,2 мм
  • Вес: 46,5 г
Комплектация:
  • Серво-привод - 1 шт.
  • Шестеренка - 1 шт.
  • Кабель - 1шт.
