Защищённый мультиметр Richmeters RM409B (без коробки)
код: WTB266
6
Проблема – оригинальная коробка имеет примятости после транспортировки. Комплект полный, все без дефектов.
Мультиметр Richmeters RM409B с автоматическим выбором диапазона и подсветкой экрана, имеющий 9999 отсчетов и измеряющий постоянное и переменное напряжение любой формы (TrueRMS), постоянный и переменный ток, сопротивление, ёмкость, частоту, скважность. Прибор имеет функции относительных измерений, фиксации данных, макс/мин значений, поиск скрытой проводки.
Особенности мультиметра:
  • Защита входа мультиметра от неправильно выбранного режима измерений 550 Вольт - можно не боятся измерить напряжение в розетке в режиме измерения конденсаторов и других режимах (кроме измерения тока)!
  • True RMS, высокая точность измерений переменного напряжения
  • 9 999 отсчётов одного диапазона измерения
  • Автоматическое переключение диапазона измерения параметров
  • Функция NCV (non-contact voltage detector) – бесконтактный детектор напряжения
  • Большой высококонтрастный ЖК-экран с белой подсветкой
  • Автоотключение через определённое время бездействия со звуковой индикацией-напоминалкой (можно отключать)
  • Измерение значения REL, MAX, MIN (относительное значение, максимальное и минимальное значение)
  • Звуковая прозвонка цепей
  • Питание прибора две батареи типа AA (можно использовать аккумуляторы)
  • Выбор диапазона измерений: Автоматический или ручной
  • Измерение индуктивности: нет
  • Диапазон измерения температуры: -20 ~ 1000°С
  • Диапазон измерения емкости: 9.99 нФ / 99.99 нФ / 999.9 нФ / 9,99 мкФ / 99,99 мкФ / 999,9 мкФ / 9.999 MF
  • Диапазон измерения напряжения: 999.9 мВ / 9,999 В /99,99 В / 999,9 В
  • Диапазон измерения тока: 999.9 мкА / 99.99 мкА / 999.9 мкА / 10 A
  • Диапазон измерения сопротивления: 99,99 / 999,9 / 9,999 К / 99,99 К / 999,9 К / 9,999 М / 99,99 М
  • Диапазон измерения частоты: 99,99 Гц / 999,9 Гц / 9,999 кГц / 99,99 кГц / 999,9 кГц / 5 мГц
  • Тип дисплея: цифровой дисплей
  • Проверка полупроводниковых диодов (p-n переход): Да
  • Прозвонка целостности электрической цепи: Да
  • Диапазон измерения скважности: 1%-99%
  • Скорость измерений: 3 раза в секунду
  • Материал: пластик
  • Питание: 2*1,5 В AA батарейки (не входят в комплект)
  • Размер: 161x81x39 мм (ВxШxГ)
Комплектация:
  1. Мультиметр Richmeters RM409B
  2. Щупы
  3. Термопара (-50 до 700 С)
  4. Мешочек для хранения и переноски
  5. Инструкция на английском
Батарейки в комплект прибора не входят.
