ARDUboard - новая плата Arduino на основе процессора ATmega328P (Сделано в Украине)
  • ARDUboard - новая плата Arduino на основе процессора ATmega328P (Сделано в Украине)
14
ARDUboard - новая плата Arduino на основе процессора ATmega328P, является компактной, удобной и автономной средой для как разработки и так обучения, где одна плата заменяет целые наборы электроники. Визиткой данной платы есть кардинально усиленные питающие цепи, возможность работы от 24V, переключатель логических уровней Arduino между +5V и +3.3V и универсальный microUSB вместо громоздкого USB type-B, встроенный полномостовой драйвер 24В для любых мощных нагрузок и еще очень много полезных функций
ARDUboard сохранила все преимущества всеми любимой Arduino UNO, но кроме того, в ней есть очень много разной периферии, удобных разъёмов и возможностей для конфигурации:
  • Микроконтроллер Atmega328
  • USB to UART микросхема СР2102, которая обеспечивает быструю и надежную связь с ПК
  • MicroUSB вместо Type-B для прошивки и для работы с Serial-монитором
  • Выбор 5 или 3.3 вольтовых уровней логики
  • Servo-выходы - можно использовать для подключения сервоприводов, цифровых или аналоговых модулей, датчиков и т. д.
  • Стандартный форм-фактор Arduino Uno
  • Дополнительные гнезда I2С (2шт) для работы с другими модулями то данному протоколу
  • Сокет для удобного подключения OLED дисплея на 0,91
  • Пользовательский потенциометр
  • Стабилизатор 3,3В 1А
  • Мощный DCDC преобразователь для питания платы 5В 1.5А
  • Драйвер моторов на 4А (полный мост). Можно подключать или 2 мотора без изменения направления вращения, или 1 мотор со сменой направлений вращения.
  • Клеммы для подключения нагрузки драйвера
  • Стандартное гнездо для подачи питания DC от 7 до 24 вольт
  • Сокет для подключения радиомодуля nRF24L01
  • ICSP-порт для программирования или подключения устройств по SPI
  • Пищалка (пассивный базер, с возможностью менять тональность звука) с драйвером
  • Энкодер с Pull-up резисторы
  • Дополнительные порты для питания внешних модулей (gnd, 3,3v и 5v которых часто не хватает на стандартном шилде)
  • Гнездо для подключения ESP-01 WI-FI
  • 2 шт тактовых кнопок с Pull-up резисторы, которые доступны пользователю
  • 4 шт LED, светодиодная линейка, , которые доступны пользователю
  • Светодиод, подключенный на D13
  • Встроенный измеритель входного напряжения
  • Встроенный измеритель тока
  • Контакт, который отключает пищалку от платы (распаять в случае необходимости)
  • Контакт, который отключает потенциометр от платы (распаять в случае необходимости)
  • Контакты, которые отключают дополнительные порты И2С от левой части платы (распаять в случае необходимости)
  • Контакты, которые подключают драйвер (запаять в случае необходимости)
  • Контакты, которые позволяют переназначить пены А4 и А5 вместо пинов 13 и 12 в согласовании Н1 и Н2 повномостового драйвера (запаять в случае необходимости)
Литература:
  • Готовые примеры для работы с данной платой можно найти здесь
  • Подробная документация по плате (распиновка и т д) можно найти здесь
  • Демонстрация работы с платой видео Youtube
