Дисплей трехцветный Waveshare E-Ink 5.83" 648x480 с модулем для Raspberry Pi
код: DPC405
  • Дисплей трехцветный Waveshare E-Ink 5.83" 648x480 с модулем для Raspberry Pi
E-Ink дисплей 648x480 5.83 дюйма e-Paper HAT (B). Отличное решение для неторопливых автономных устройств с ультра-низким потреблением - дисплей, выполненный по технологии E-ink. Высокое разрешение, малое потребление (в основном при обновлении изображения), три цвета и 2 градации яркости и возможность сохранения изображения при отключении источника питания- всё это делает данный дисплей незаменимым при построении самодельных устройств.
Код производителя: 14600, 5.83inch e-Paper HAT (B)
Особенности:
  • Без подсветки, продолжает отображать последний контент в течение длительного времени даже при отключении питания
  • Сверхнизкое энергопотребление. Питание требуется только для обновления изображения
  • Стандартный удлинитель Raspberry Pi 40PIN GPIO поддерживает платы серии Raspberry Pi, Jetson Nano и т.д.
  • Интерфейс SPI для соединения с другими платами контроллеров, такими как Raspberry / Arduino / Nucleo и т. д.
  • Поставляется с ресурсами для разработки и руководством (примеры для Raspberry Pi / Jetson Nano / Arduino / STM32)
Интерфейс:
  • VCC - Напряжение питания от 3.3 до 5 В
  • GND - Общий провод
  • DIN - SPI MOSI
  • CLK - SPI SCK
  • CS - SPI Выбор устройства. Активный низкий уровень
  • DC - Выбор Данные/Команда. Высокий уровень - данные, низкий - команда
  • RST - Внешний сигнал сброса. Активный низкий уровень
  • BUSY - Сигнал занято. Активный низкий уровень
Габаритные размеры:
  • Рабочее напряжение: 3,3 В ~ 5 В
  • Интерфейс: SPI
  • Габаритные размеры: 125,40 мм × 99,50 мм
  • Размер дисплея: 118,80 × 88,26 мм
  • Шаг точек: 0,198 × 0,197
  • Разрешение: 648 × 480
  • Цвет дисплея: красный, черный, белый
  • Уровень серого: 2
  • Время полного обновления: 14 с
  • Обновленная мощность: 26,4 мВт (тип.)
  • Мощность в режиме ожидания: <0,017 мВт
  • Угол обзора:> 170 °
  • код производителя: 5.83inch e-Paper HAT (B)
Комплектация:
  1. Дисплей 5.83inch e-Paper (B) - 1 шт.
  2. e-Paper драйвер HAT - 1 шт.
  3. Крепление (стойка, винт и гайка) - 2 шт.
  4. Кабель PH2.0 20cm 8Pin - 1 шт.
Теги: электронные чернила, жидкие чернила, электронная бумага, дисплей для E-ink-Reader
