Блок питания импульсный PROLUM 250W 24V (IP20, 10,5A) Standard
код: PWB136
Проблема - незначительно погнута перфорированная крышка корпуса. Блок питания импульсный 24В 250Вт 10,5А IP20 Standard - очень качественный негерметичный блок питания, выполненный в компактном Slim-формате с выходным стабилизированным напряжением 12В, мощностью 250Вт, выполнен в металлическом перфорированном корпусе со встроенной защитой от короткого замыкания. Такой блок питания является незащищённым от внутреннего проникновения пыли, воды и влаги (степень защиты IP20). Предназначен для установки внутри сухих непыльных помещений.
Характеристики
  • Тип источника питания: Импульсный
  • Тип охлаждения: Пасивное
  • Производитель: PROLUM
  • Класс качества: Standart
  • Мощность: 250W
  • Входное напряжение: 220V
  • Выходное напряжение: 24V
  • Степень защиты: IP20 (Негерметичный)
  • Выходной ток: 10,5A
  • Материал корпуса: Металл
  • Рабочая температура: -25 до 40°С
  • Дополнительно: Защита от короткого замыкания, Защита от перегрузки
  • Размеры ДхШхВ: 200х100х50мм
