WI-FI выключатель SONOFF BASICR3
  • WI-FI выключатель SONOFF BASICR3
22
Sonoff Basic R3 BASICR3 это Wi-Fi Умный выключатель с возможностью локального управления «сделай сам», который позволяет управлять подключенными устройствами через eWeLink прямо с вашего телефона или запрашивать включение / выключение устройств с помощью Amazon Alexa и Google Assistant. Уникальная возможность выключателя - режим DIY, то есть прошивка может быть определена пользователем. Так же имеется встроенный веб-сервер, который предоставляет REST API, который позволяет подключать коммутатор к существующей системе домашней автоматизации. Sonoff Basic R3 совместим с Vera, Fibaro, HomeSeer, Savant, Home Assistant и т. д.
Код производителя: IM190314001, BASICR3
Установите таймер, чтобы позволить Вашим устройствам автоматически включаться / выключаться в заранее установленное время в течение дня. Например, приготовьте кофеварку вечером, а на следующее утро чашка кофе будет готова для вас. Совместим с функцией IFTTT, и Вы можете выполнять больше действий для запуска других устройств или получать уведомления на свой телефон после запуска действия.
Наряду с поддержкой «умных» сцен простого включения/выключения устройства имеется функция управления множеством устройств. Управление локальной сетью предназначено для ситуаций, в которых отсутствует доступное соединение Wi-Fi или нестабильное сетевое окружение Wi-Fi. Удобный параметр управления доступом позволяет Вам управлять одним устройством с семьей или друзьями вместе. Просто поделитесь им в приложении eWeLink, чтобы попробовать эту функцию.
Примечание: SONOFF BASICR3 НЕ имеет модуля приемника 433 МГц. Если вам нужен интеллектуальный переключатель с функцией RF, купите SONOFF RFR3.
Возможности:
  • Управляйте устройствами с телефона в любом месте и в любое время.
  • Поддержка Amazon Alexa и Google Assistant для включения / выключения устройств.
  • Сделайте так, чтобы одно устройство включало / выключало другое или группы устройств.
  • Управляйте устройствами SONOFF с использованием приложений и сервисов, поддерживаемых IFTTT.
  • Режим DIY позволяет использовать API REST для подключения SONOFF BASICR3 к существующей системе домашней автоматизации.
  • Включите / выключите устройство, когда нет доступа к Wi-Fi в режиме LAN.
  • Поделитесь устройствами со своей семьей, чтобы их контролировать вместе.
  • Отображение статуса в реальном времени в приложении eWeLink для устройств.
  • Можно подключить старый телефон, чтобы он мог контролировать устройства.
  • Максимальный ток нагрузки: 10 А
  • Максимальная выходная мощность: 2200 Вт
  • Питание: переменное напряжение от 100 В до 240 В
  • Стандарт беспроводной связи: IEEE 802.11 b / g / n 2,4 ГГц
  • Материал корпуса: PC V0
  • Размеры: 91 х 43 х 25 мм
  • Вес: 67 грамм
