4.3" 480х272 TFT LCD Screen модуль
код: ASC181
  • 4.3" 480х272 TFT LCD Screen модуль
15
TFT LCD модуль с диагональю экрана 4.3 дюйма, разрешение экрана 272х480 точек, 65 тыс. цветов. Построен на базе контроллера SSD1963, поддерживает 16 битную шину данных с 4х проводным управляющим интерфейсом. Экран с тачскрином. Так же на плате есть разъем под SD карту. Поддерживает библиотеку UTFT. Размер видимой области экрана 97х55мм.
Размеры платы 10.5х8 см.
Вывод Тип* Описание
GND G Земля
VCC P 5В питания
NC - Не подключен
RS I Переключение данные/команды
WR I Сигнал записи, активный низкий
RD I Сигнал чтения, активный низкий
DB8 I Шина данных
DB9 I Шина данных
DB10 I Шина данных
DB11 I Шина данных
DB12 I Шина данных
DB13 I Шина данных
DB14 I Шина данных
DB15 I Шина данных
CS I Выбор чипа (нужен при параллельной работе нескольких экранов), активный низкий
NC - Не подключен
LED P Подсветка экрана
NC - Не подключен
DB0 I Шина данных
DB1 I Шина данных
DB2 I Шина данных
DB3 I Шина данных
DB4 I Шина данных
DB5 I Шина данных
DB6 I Шина данных
DB7 I Шина данных
T_CLK I Тачскирн clock
T_CS I Тачскирн chip selection
T_DIN I Тачскирн вход данных
T_BUSY O Тачскирн статус
T_DOUT O Тачскирн выход данных
T_IRQ O Тачскирн прерывание
SD_SO O SD карта MISO
SD_SCK I SD карта SCK
SD_SI I SD карта MOSI
SD_NSS I SD карта NSS
NC - Не подключен
NC - Не подключен
