Дисплей сенсорный 10.1" 1280х800 IPS TFT HDMI в корпусе от Waveshare
код: DPB209
18
Новые, не использовались. Проблема - по центру еле-еле видны нити тачскрина. причем они не весь экран, а занимают примерно от 10 до 20% площади (по центру). В детальном описании товара мы попробовали сфоткать их - если потрудиться - можно разглядеть. Очевидно, это просто партия таких дисплеев. Абсолютно рабочие как дисплеи так и тачскрины. Нити практически не заметны. Высококачественный IPS TFT экран разрешением 1280х800 с емкостной сенсорной панелью. Отличается высоким качеством изображения, простотой подключения, удобным напряжением питания (microUSB 5В блок питания входит к комплект дисплея) и наличием стильного корпуса черного цвета. Может использоваться как с мини-компьютерами так и в качестве основного/дополнительного монитора персональных компьютеров.
В фотошопе сделали экран чтоб разглядеть:
Вот по возможности детальнее:
Особенности:
  • IPS экран высокого разрешения 1280×800
  • Емкостной сенсор с распознаванием до 10 одновременных касаний
  • Гарантированно работает с Raspberry Pi, поддерживает Raspbian, Ubuntu, Windows 10 IoT с распознаванием одного касания
  • Возможна работа в качестве компьютерного монитора. Поддерживаются Windows 10/8.1/8/7 с распознаванием десяти касаний
  • Поддерживаются Banana Pi, Banana Pro под управлением Lubuntu и Raspbian
  • Поддерживается BB Black под управлением Angstrom
  • Подключение: HDMI интерфейс для дисплея и USB интерфейс для сенсорной панели
  • Управление подсветкой для максимально гибкого управления потреблением
  • Внешний корпус дисплея
  • Материал: высококачественный акрил черного цвета
  • Угол поворота держателя: 30°/45
  • Монтажные отверстия для крепления: Raspberry Pi 3B/2B/B+/A+/B, BB Black, Banana Pi
  • Размеры дисплея: 274мм × 187мм
Состав набора:
  • Дисплей 10.1" HDMI LCD (B) (с корпусом) x 1
  • Черная подставка x 1
  • Spare screws x 1
  • HDMI кабель x 1
  • microUSB кабель x 2
  • Блок питания US standard 5V/2.5A USB output x1
  • компакт-диск DVD × 1
Сборка:
