Дисплей трехцветный Waveshare E-Ink 7.5" 640x384 с модулем для Raspberry Pi
код: DPC415
  • Дисплей трехцветный Waveshare E-Ink 7.5" 640x384 с модулем для Raspberry Pi
Шилд трехцветного E-Ink дисплея 7.5inch e-Paper HAT (C) (белый/черный/желтый) для Raspberry Pi, размером 7.5 дюйма с разрешением 640x384 со встроенным контроллером, управляемым через интерфейс SPI с поддержкой частичного обновления изображения на экране.
Код производителя: 14229, 7.5inch e-Paper HAT (C)
Основные преимущества перед другими типами дисплеев: сверхнизкое энергопотребление, широкий угол обзора, высококонтрастный без необходимости питания для поддержания изображения. Дисплей будет идеальным выбором для таких приложений, как электронная этикетка, промышленное оборудование, метеостанции и т. д.
Особенности:
  • Не нуждается в подсветке и продолжает отображать последний контент в течение длительного времени, даже при отключении питания
  • Сверхнизкое энергопотребление, в основном, питание требуется только для обновления
  • Стандартный разъём Raspberry Pi 40PIN GPIO, поддерживает платы серии Raspberry Pi, Jetson Nano
  • Зарезервированные паяльные площадки для интерфейса SPI, для соединения с другими платами контроллеров, такими как Arduino / Nucleo и т. Д.
  • Встроенный преобразователь напряжения, совместимый с MCU 3,3 В / 5 В
  • Поставляется с ресурсами для разработки и руководством (примеры для Raspberry Pi / Jetson Nano / Arduino / STM32)
  • Рабочее напряжение: от 3,3 В до 5 В
  • Интерфейс: SPI
  • Габаритные размеры: 170,2 мм × 111,2 мм
  • Размер дисплея: 163,2 мм × 97,92 мм
  • Шаг точек: 0,255 × 0,255
  • Разрешение: 640 × 384
  • Цвет дисплея: желтый, черный, белый
  • Уровень серого: 2
  • Время полного обновления: 16 с
  • Обновить мощность: 38 мВт (тип.)
  • Мощность в режиме ожидания: <0,017 мВт
  • Угол обзора:> 170 °
Интерфейс:
УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ОПИСАНИЕ
VCC Питание 3.3В / 5В
GND Общий
NC Не используется
DIN SPI Сигнал MOSI
CLK SPI Сигнал SCK
CS Выбор чипа SPI
DC Выбор данных / команд (высокий для данных, низкий для команд)
RST Внешний сброс, низкий активный уровень
Busy Выход сигнала занятости - высокий активный
Размеры:
Теги: электронные чернила, жидкие чернила, электронная бумага, дисплей для E-ink-Reader
