Orange Pi 4G-IOT, ARM Cortex-A53 MT6737, 1G и 8 ГБ EMMC
код: DPC422
  • Orange Pi 4G-IOT, ARM Cortex-A53 MT6737, 1G и 8 ГБ EMMC
Orange Pi 4G-IOT - одноплатный мини-компьютер реализован на основе четырёхядерного ARM Cortex-A53 MT6737, с частотой 1.25GГГц. В роли графического ядра выступает ARM Mali-T720 MP1 с частотой от 550МГц до 650 МГц. Объем оперативной памяти составляет 1Гб DDR3.
Хранилище данных представлено в роли Micro-SD карты ( с поддержкой горячей замены ) или модуля EMMC Flash, объемом до 8Гб. На борту реализованы Wi-Fi, Bluetooth и FM. Присутствует и разъем SIM карты ( Mini Single SIM Card ). Через 40 пиновый разъем, возможно подключение внешней периферии, такой, как: UART х 2, I2C х 3, SPI х 2. Реализована возможность подключения 13Мп видеокамеры через 25 контактный ZIF разъем. Отдельные HDMI порт, микрофон, разъем для наушников, USB 2.0 х 3, LCD/TP интерфейс, IR приемник с поддержкой iDroid remote controller. Питание осуществляется через разъем Micro-USB-OTG, контакты питания или разъем питания. Включение платы производиться по средствам кнопки. В качестве индикации присутствуют два светодиода: светодиод питания красного цвета и статуса, зеленого цвета.
Рекомендуемое питание платы составляет 5В / 2А !!!
Разнообразный выбор беспроводной связи делает данный мини компьютер отличной платформой для разработки проектов интернет-вещей ( IoT ) или превосходным решением в образовательных целях.
  • Центральный процессор: четырехядерный ARM Cortex-A53 MT6737, с частотой 1.25ГГц
  • Графическое ядро: ARM Mali-T720 MP1 с частотой от 550МГц до 650МГц
  • Объем оперативной памяти: 1Гб DDR3
  • Храниние данных: Micro-SD карта или модуль EMMC Flash, объемом до 8Гб
  • Wi-Fi и Bluetooth: есть
  • Дополнительно: FM, GPS, Акселерометр
  • Поддерживаемые частоты:
    • GSM 850/900/1800/1900
    • WCDMA B1/B2/B4/B5/B8
    • TD-CDMA
    • CDMA2000
    • FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B7/B17/B20
    • TDD-LTE B38/40/41B
  • Аудио и видео разъемы: микрофон, разъем аудио вход/выход, HDMI
  • Видео выход: реализован внешним подключением через 25 контактный ZIF разъем
  • GPIO 40PIN: UARTх2, I2Cх3, SPIх2
  • Управление питанием: кнопка
  • Индикация: светодиод питания (красная) и светодиод статуса (зеленая)
  • Питание: контакты питания, Micro-USB OTG, разъем питания
  • Поддержка операционных систем: Android 6.0
  • Поддержка языков программирования: C, C++, Kotlin, Java, Shell, Pyhon
  • Размеры: 55мм × 85мм
  • Вес: 43г
Распиновка 40 контактного разъема.
