Orange Pi 3G-IOT-B 512Мб 4Гб EMMC
код: DPC424
  • Orange Pi 3G-IOT-B 512Мб 4Гб EMMC
Orange Pi 3G-IOT-B - одноплатный мини-компьютер реализован на основе двухядерного ARM Cortex-A7 MT6572, с частотой 1.2GГГц. В роли графического ядра выступает ARM Mali-400MP1 с частотой 500МГц. Объем оперативной памяти составляет 512Мб DDR2.
Хранилище данных представлено в роли слота Micro-SD карты ( с поддержкой горячей замены ) и модуля EMMC Flash, объемом 4Гб. На борту реализованы: Wi-Fi, Bluetooth, FM и GPS. Присутствует и разъем SIM карты ( Mini Single SIM Card ). Через 40 пиновый разъем, возможно подключение внешней перриферии, такой как: SPI × 2 , I2C × 3, UART×2. Реализована возможность подключения видеокамеры через MIPI разъем. Отдельные микрофон, разъем для наушников, USB 2.0 х 1, LCD интерфейс. Питание осуществляется через разъем Micro-USB 5В / 2А и контакты подключения батареи. Включение платы производиться по средствам кнопки. В качестве индикации присутствуют два светодиода: светодиод питания красного цвета и статуса, зеленого цвета.
Рекомендуемое питание платы составляет 5В / 2А !!!
Разнообразный выбор беспроводной связи делает данный мини компьютер отличной платформой для разработки проектов интернет-вещей (IoT) или превосходным решением в образовательных целях.
  • Центральный процессор: двухядерный ARM Cortex-A7 MT6572 , с частотой 1.2ГГц
  • Графическое ядро: ARM Mali-400MP1 с частотой 500МГц
  • Объем оперативной памяти: 512Мб DDR2
  • Храниние данных: Micro-SD карта или модуль EMMC Flash объемом 4Гб
  • Wi-Fi и Bluetooth 5.0: есть
  • Дополнительно: FM, GPS
  • Поддерживаемые частоты:
    • GSM: 850/900/1800/1900
    • WCDMA: B1/B2/B5/B8
    • TD-CDMA
    • CDMA2000
  • Аудио и видео разъемы: микрофон, разъем аудио вход/выход, видеокамера через MIPI разъем
  • Видео выход: LCD интерфейс
  • GPIO 40PIN: SPI × 2 , I2C × 3, UART×2
  • Управление питанием: кнопка
  • Индикация: светодиод питания (красная) и светодиод статуса (зеленая)
  • Питание: Micro-USB, разъем подключения батареи
  • Поддержка операционных систем: Android 4.4
  • Поддержка языков программирования: C, C++, Kotlin, Java, Shell, Pyhon
  • Размеры: 52мм × 68мм
  • Вес: 25.5г
Распиновка 40 контактного разъема.
