Ai-Thinker Wi-Fi модуль ESP8266 версия ESP-07S промышленного уровня
  • Ai-Thinker Wi-Fi модуль ESP8266 версия ESP-07S промышленного уровня
19
Модуль выполнен в формате ESP-07S и является продвинутой версией модуля ESP8266 с согласованным выходным каскадом, что значительно увеличило чувствительность и радиус действия. На модуле так же выведены пользовательские выходы GPIO что еще больше расширяет возможности построения на данном модуле систем "умный дом" и "умных вещей".
Большинство модулей имеют свое расположение выводов и они не всегда бывают подписаны, что крайне затрудняет работу с ними. Данный модуль имеет подписанные выводы что облегчает его использование. В модуле есть разъем для подключения внешней антенны. В отличии от младших моделей доступно большее количество портов GPIO, а так же режим сна с крайне низким потреблением. Для использования модуля с беспаечными макетными платами требуется переходник, так как у модуля шаг выводов 2мм а не 2,54 как у большинства макеток.
Команда изменения скорости последовательного порта модуля: AT + CIOBAUD = < rate >
  • Микромодуль: ESP8266MOD
  • Производитель модуля: AI-THINKER
  • Напряжение питания: 3.3В
  • Рабочая частота: 2.4 ГГц
  • Мощность излучения: +24dbm
  • Порты GPIO: доступны во всех исполнениях модуля с шагом 2.0мм
  • Скорость последовательного порта по умолчанию: 115200 бод
  • Тип антенны: подключаемая наружная
  • Беспроводные режимы:точка доступа / softAP / SoftAP + точка доступа;
  • Беспроводный протокол: 802.11 b / g / n;
  • Поддержка безопасности: Wi-Fi @ 2.4GHz, поддержка WPA / WPA2 режима безопасности
  • Управление: встроенными АТ-командами
