Вентилятор Cooling Baby 8025 PWM 12В
код: TDC333
Вентилятор Cooling Baby 8025 PWM, как правило, используются в компьютерных блоках питания и корпусах, также там, где необходимо повышенное охлаждение. Вентилятор имеет разъем 4pin (PWM) – данный вентилятор поддерживает ШИМ управление частотой вращения и контроль скорости вращения.
  • Модель: 8025 PWM
  • Регулирование частоты вращения: есть
  • Размеры: 80 x 80 x 25 мм
  • Питание: 12 В / 0.3 А
  • Тип подшипника: подшипник скольжения
  • Длина провода: 20 см
  • Номинальный ток: 0.3 А
  • Номинальные обороты: 500-2300 об./мин
  • Статическое давление: 31.3 мм H2O
  • Уровень шума: 18-32 дБ
  • Ресурс: 30 тыс. часов
  • Вес: 65 г
