- Arduino
- Raspberry Pi
- Мини-компьютеры
- Видеокамеры
- Карты памяти SD, Флешки
- SONOFF Умный дом
- Дисплеи
- Звук, mp3
- Датчики
- Звук, ультразвук
- Движение, расстояние
- Температура, влажность
- Термостаты, терморегуляторы
- Термопредохранители
- Термисторы
- Акселерометры, гироскопы
- Напряжение, ток
- Газ, дым, пыль, воздух
- Давление
- Для жидкостей
- Ph, химический анализ
- Радиация
- Механические воздействия
- Индуктивные датчики
- Магнитное поле
- Медицина, здоровье
- Прочее
- Робототехника
- Двигатели, драйверы
- Макетирование
- Радиокомпоненты
- Реле и коммутация
- Конвертеры, преобразователи
- LED
- Электропитание
- Магниты неодимовые
- Инструменты, оборудование
- Охлаждение
- Готовые устройства
- 3D
- Литература
- Уцененные товары
- Архивные товары
Светодиодная матрица RL-M2388SBW/B15 красная 60x60мм Общий анод
Красная светодиодная матрица Led Matrix RL-M2388SBW/B15 (всего 64 светодиода), ширина стороны 60 мм. Цвет – красный. Общий анод.
Тип матрицы: M2388SBW
Цвет: красный (темный оттенок)
Размер светодиода: 6х6 мм
Пиковая длинна волны: 625 ~ 630 нм
Напряжение : 2.1 ~ 2.5 В
Обратный ток: <= 20 мкА
Максимальная рассеиваемая мощность: 40 мВт
Максимальный пиковый обратный ток: 100 мА
Максимальный постоянный прямой ток: 20 мА
Температура пайки: 260 град. (<5 сек)
Рабочий диапазон температур: -30 ~ +70 град.
Размеры: 60x60x7 мм
Распиновка матрицы:
