Adafruit MetroX Classic Kit - Набор начинающего экспериментатора Arduino
код: KIT147
  • Adafruit MetroX Classic Kit - Набор начинающего экспериментатора Arduino
27
Предлагаемый набор Adafruit MetroX Classic Kit - обновленное продолжение знаменитого набора Набор начинающего экспериментатора с Arduino. Набор не только может послужить отличным подарком начинающим экспериментаторам но так же поможет всем желающим освоить работу с контроллером Arduino.
В набор входит прекрасно оформленное руководство с описанием 20 экспериментов (на английском) и 13 цветных карточек с описанием подключения компонентов к контроллеру. Приведены коды программ с которыми можно сразу запустить собранную схему и, при необходимости, её модифицировать. Для сборки устройств из этого набора не требуется использования пайки, что дает возможность собирать схемы юными экспериментаторами самостоятельно. В наборе использован контроллер MetroX американского производства, который полностью совместим с оригинальным контроллером Arduino UNO R3. Все имеющиеся в наборе компоненты высокого качества а сам набор выполнен красиво и добротно.
Особенности:
  • В наборе использован контроллер Arduino Metro американской сборки - полностью совместимый аналог Arduino UNO R3
  • Дополнительный вход питания оснащен выключателем для легкого включения и выключения питания контроллера
  • 20 обновленных схем для полного ознакомления с контроллером. Набор содержит необходимые компоненты для сборки всех предлагаемых схем.
  • 13 цветных иллюстраций по сборке предлагаемых схем
  • Для каждой схемы имеется расположение элементов на беспаечной макетной плате и соединений между ними
  • Все исходные тексты программ открыты и доступны как для скачивания так и для использования
  • Набор надежно, аккуратно и презентабельно упакован и может стать отличным подарком!
Состав набора:
  • Arduino Metro (последняя версия контроллера, беспаечная макетная плата и пластиковое основание)
  • 65 перемычек папа-папа для прототипирования
  • Полноцветное 32-страничное руководство (на английском языке)
  • 13 цветных иллюстрации для сборки схем
  • USB кабель
  • Разъём для подключения 9В батареи "Крона" к контроллеру
  • Сервопривод Micro Servo
  • Моторчик постоянного тока
  • Миниатюрный инфракрасный пульт дистанционного управления
  • Символьный ЖКИ дисплей 16x2 (16 символов в строке, 2 строки)
  • Резистор для измерения усилия
  • Дополнительные компоненты набора:
    • 1 Переменный резистор 10К
    • 1 Пьезоизлучатель
    • 3 Резистора номиналом 10К
    • 3 Резистора номиналом 2.2К
    • 2 Диода IN4001
    • 1 5В реле
    • 1 Датчик температуры TMP36
    • 25 Резисторов номиналом 560 Ом
    • 1 Микросхема сдвигового регистра 74HC595
    • 3 Удлинителя-насадки для сервопривода
    • 1 Разъём для подключения наушников
    • 2 Транзистора PN2222
    • 1 Электролитический конденсатор номиналом 220мкФ/6.3В
    • 1 16-ти пиновый разъём
    • 2 Кнопки с толкателями
    • 1 Инфракрасный приемник
    • 1 Датчик света HW-5P-1
    • 1 Инфракрасный 5 мм светодиод
    • 1 Трехцветный 5 мм RGB светодиод
    • 1 Синий 10 мм светодиод
    • 10 Красных 5 мм светодиодов
    • 10 Зеленых 5 мм светодиодов
