929 грн
Отзывы (9)
BNO080 – это 9-осевая система позиционирования (SiP), которая обеспечивает быстрое развитие систем расширенной реальности с сенсором (AR), виртуальной реальности (VR), робототехники и устройств IoT. Благодаря высокопроизводительным акселерометру, магнитометру, гироскопу и экономичному 32-битному ARM Cortex M0 + микроконтроллеру, обрабатывающему поток данных от датчиков, можно строить малогабаритные с автономным питанием конструкции.
Реализация I2C BNO08x в некоторых случаях нарушает протокол I2C. Это приводит к тому, что он плохо работает с некоторыми семействами микросхем. Он плохо работает с Espressif ESP32, ESP32-S3 и NXP i.MX RT1011, а также с мультиплексорами I2C. Работа с SAMD51, RP2040, STM32F4 и nRF52840 более надежна.
BNO085 также предоставляет впечатляющий набор продуктов для обнаружения и классификации путем анализа измеренного движения:
Кварц в наборе для подключения к внутреннему контроллеру микросхемы. На плате предусмотрены контактные площадки для подключения кварца. Так же необходимо будет изменить конфигурацию тактирования внутреннего контроллера.
Это Вы так исправили? Паяльником поди паяли). Успел купить этот модуль до подорожания - мне достался тоже не с идеальной пайкой компонентов, но все же он работает. Вопрос к сотрудникам магазина - возможно, чтобы на сборке заказа положили бу деталь(модуль) ?
Датчик изгиба (тензорезистор), длинна 4,5 дюйма (11.4 см). При изгибе пропорционально растет сопротивление. Изготовлен по патентованной технологии Spectra Symbol, подобные сенсоры используются в перчатках Nintendo Power Glove.
Модуль автономного питания представляет собой комбинацию двух устройств – зарядного устройства литиевого аккумулятора и повышающего преобразователя напряжения с 3В в 5В, который подходит для питания 3В и 5В устройств: контроллеры Arduino, мини-компьютеры Orange Pi, Raspberry Pi, а также...
Пластиковый миниатюрный корпус DIP состоит из двух частей, которые плотно собираются между собой. Применяется при создании диплексеров, дуплексеров объединении двух портов в один либо делении портов и др. Цвет – черный, материал – ПП или ПС.
11 грн
