Raspberry Pi 4 Model B 8GB
код: ZKE197
Raspberry Pi Foundation
Теги: Raspberry Pi
10949 грн
  • Raspberry Pi 4 Model B 8GB
  • Отзывы (12)
То, что ожидали поклонники мини-компьютера Raspberry Pi - свершилось! Raspberry Fundation выпустила версию топовой модели Raspberry Pi 4 Model B с 8 Гб оперативной памяти. Основное оборудование компьютера осталось прежним: процессор 4х-ядерный 64-битный SoC Broadcom BCM2711B0 ARM Cortex-A72, произведенный по 28нм технологии и работающий на частоте 1,5ГГц, периферия, состоящая из современных беспроводных адаптеров: двухдиапазонный Wi-Fi стандарта IEEE 802.11ac и Bluetooth - 5.0 BLE и 8Гб LPDDR4 SDRAM оперативной памяти, в которой поместятся даже ресурсоемкие приложения. Так же обновлен контроллер Ethernet, который теперь размещен на основном SoC и подключается к внешнему драйверу физического уровня Broadcom через выделенный канал RGMII. Этим удалось устранить медлительность сетевого интерфейса, который теперь работает на максимально возможность скорости.
Стало привычным то, что каждая последующая модель становится и быстрее и продвинутей, однако все эти возможности в полной мере можно использовать загрузив последнюю версию операционной системы. либо обновив уже установленную.
Система питания компьютера так же претерпела изменения - для подключения блока питания теперь используется более мощный разъём USB Type-С. Требования к источнику питания остались те же. Должен применяться качественный блок питания с выходным напряжением 5В и максимальным выходным током 3A! Использование некачественных блоков питания или зарядных устройств мобильных телефонов приводит к выходу из строя внутреннего источника питания и не является гарантийным случаем! Максимальное значение входного напряжения питания составляет 5,5В. При входном напряжении 6В (даже импульсном) микросхема преобразователя напряжения гарантированно выйдет из строя. К подобному результату приведет замыкание любого выхода внутреннего преобразователя напряжения на землю.
Основные отличия от предыдущих моделей:
  • Увеличенная тактовая частота процессора (до 1,5 ГГц)
  • Увеличен объём оперативной памяти до 8Гб
  • Поддержка питания PoE через отдельный разъем (требуется дополнительный модуль питания)
  • Гигабитный Ethernet, работающий на полной скорости интерфейса
  • Два micro-HDMI разъёма для подключения мониторов
  • Разъём питания USB-C
  • Улучшенный двухдиапазонный WiFi модуль
  • Поддержка PXE (Preboot eXecution Environment) – загрузка ОС через сетевой интерфейс или с использованием локальных носителей данных
  • Улучшенное управление температурой и питанием процессора (на базе MaxLinear MxL7704-P4)
  • Улучшенное пассивное охлаждение процессора
  • Беспроводной модуль, выполненный в соответствии со стандартом FCC и защищенный металлической крышкой
Внимание! Процессор Raspberry Pi 4 Model B при выполнении даже не очень тяжелых вычислительных задач сильно греется. Запрещается использовать мини-компьютер без дополнительного активного охлаждения!
  • Процессор: 1,5 ГГц 64-битный четырехъядерный процессор ARM Cortex-A72
  • Объём оперативной памяти: 8 ГБ LPDDR4 SDRAM
  • Сетевые интерфейсы:
    • Встроенный Гигабитный Ethernet с полной пропускной способностью интерфейса
    • Двухдиапазонный Wi-Fi адаптер 802.11ac
    • Bluetooth 5.0 BLE
  • USB порты:
    • Два порта USB 3.0
    • Два порта USB 2.0
  • Видеовыход: два micro-HDMI с поддержкой двух мониторов с разрешением до 4K
  • Графический интерфейс: VideoCore VI, поддерживающий OpenGL ES 3.x
  • Аппаратное декодирование 4Kp60 видео HEVC
  • Совместимость: Полная совместимость с более ранними продуктами Raspberry Pi
  • Разъём питания: USB-C
  • Напряжение питания: 5В
  • Дополнительное питание: Ethernet PoE Hat
  • Максимальный потребляемый ток: 3А
Raspberry Pi 4 8Gb
Распиновка GPIO разъема:
GPIO Raspberry Pi 4 Model B 8Gb
Отзывы покупателей про Raspberry Pi 4 Model B 8GB
Бучак Юрій Михайлович (08.04.2025)
Супер працює чудово, задоволений покупкою.
admin (08.04.2025)
Доброго дня. Дякуємо за відгук, раді що вам все сподобалося.
Олег (21.12.2022)
Коли будут у наявності?
admin (05.01.2023)
Гордиенко Сергей (04.11.2021)
Очень доволен покупкой. Столько вычислительной мощи в такой маленькой плате. Как будут в наличии опять, куплю еще.
Микола (01.11.2021)
Pi 4, 8G -- Чудова машинка. Працює як сервер швидко і не сильно гріється.
Дякую співробітникам Ардуїно за допомогу: залили імідж ОС на картку пам?яті, перевірили роботу, відповіли на запитання. Дуже приємно!
Андрей Третьяк (31.10.2020)
На октябрь 2020 г. официальный образ Raspberry Pi OS был только в 32-х разрядном варианте, пришлось пока воспользоваться им. Хотя 32-х разрядность позволяет адресацию только до 4 GB. Так что воспользоваться всем объёмом оперативной памяти 8 GB пока не вышло по объективным причинам. Надеюсь, в будущем появится 64-х разрядный вариант образа Raspberry Pi OS. Сама малинка завелась с полпинка, работает без нареканий. Осталось придумать ей хорошее применение.
Артем (16.02.2021)
Архітектура x86 дозволяє адресацію до 64Гб за допомогою PAE https://uk.wikipedia.org/wiki/PAE#Linux, спробуйте встановити відповідне ядро https://packages.debian.org/ru/buster/linux-image-686-pae
Артем (17.02.2021)
Перепрошую, забув що це не х86, а арм. Але PAE там все ж таки э, а також є бета х64.
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=276597
Александр (31.10.2020)
Когда будут в наличии?
admin (02.11.2020)
Добрый день. Все миникомпьютеры от RPi постоянно заказываются, из-за высокого спроса быстро заканчиваются:) Приблизительно в этом месяце должны быть. Вы можете оформить предзаказ на нашем сайте и когда они поступят на склад, то с вами сразу свяжется наш менеджер. Таким образом люди сделавшие предзаказ гарантированно его получат.
Есть вопросы по "Raspberry Pi 4 Model B 8GB" ?
