46 грн
Отзывы (5)
Радиомодуль NRF24L01 в SMD-исполнении для связи микроконтроллеров между собой. Работает на частоте 2.4ГГц (не требующая разрешений частота, которая так же используется для WiFi), скорость до 2Мбит, управляется по интерфейсу SPI, питание 3.3В (можно использовать вывод 3.3В платы Arduino). Существенно дешевле xbee модуля, хорошо подходит для промышленных систем управления. Радиус действия - в пределах квартиры, через две стены работает уверенно, через три - бывают потери сигнала.
тип модуля: NRF24L01
скорость до 2Мбит (настраиваемая 2, 1, 0,25 Мб/с)
126 каналов связи, подключение один к многим, скачкообразная перестройка частоты
аппаратный контроль ошибок, контроль адресации многоточечной связи
Ток режима выключения: 1.9 - 3.6В, 10мкА в режиме Power down
Ток режима сна: 1.9 - 3.6В, 50мкА в режиме Power down
Беспроводной модуль NRF24L01P+ с усилителем и внешней антенной работает на нелицензируемой частоте 2.4ГГц и может работать на расстоянии до 1100 метров. Каждый модуль можно программно устанавливать как приемник или передатчик, так же можно строить сети типа "звезда". Модуль имеет...
Ai-Thinker (NF-04-MI) беспроводной модуль 2.4G, высокая скорость (до 2 Мбит / с), использование интерфейса SPI, отправка и получение одного из чистых аппаратных модулей; высокая стабильность, экономичность, тестовые характеристики, малые габариты, использование общеотраслевых компонентов.
Модуль выполнен в формате ESP-12F и является продвинутой версией модуля ESP8266-12 с согласованным выходным каскадом и антенной. Особенностью модуля является более экономичная работа в активном режиме и ультранизкое потребление в спящем и ждущем режимах. На модуле выведены пользовательские...
99 грн
