49 грн
Отзывы (4)
Ai-Thinker (NF-04-MI) беспроводной модуль 2.4G, высокая скорость (до 2 Мбит / с), использование интерфейса SPI, отправка и получение одного из чистых аппаратных модулей; высокая стабильность, экономичность, тестовые характеристики, малые габариты, использование общеотраслевых компонентов.
Особенности:
Ультра-маленький корпус, встроенная антенна 2,4G, небольшой размер, простой в использовании
Поддерживает прием данных для шести каналов
Поддерживает обычную модуляцию, такую как GFSK / FSK.
Поддерживает скорость передачи данных 2 Мбит/с; 1 Мбит/с; 250 Кбит/с
Многочастотность: 126 частот для удовлетворения потребностей многоточечной связи и связи со скачкообразной перестройкой частоты.
Внутренняя интеграция LDO с высоким PSRR
Широкий диапазон напряжения питания: 1,9 ~ 3,6 В
Средний ток эмиссии всего 110 мА
Чувствительность приемника: -96 дБм при 250 кбит / с
Максимальная мощность передачи: +7 дБм
Четырехпроводной интерфейс SPI до 10 МГц
Внутренний интегрированный механизм протокола основной полосы частот Smart ARQ
Отзывы покупателей про Ai-Thinker беспроводной мини-модуль NF-04-MI SPI 2.4G
Філоненко Ігор Русланович (16.08.2023)
В якості перехідника на звичайну гребінку можно використати "Плата-адаптер DIP20 для мікросхем в корпусі SSOP20 SOP20" (SKV313), її потрібно розпилити на 2 половини (вийде одразу 2 перехідника), й відрізати крайні 2 контакти для зменшення розміру.
UART радиоудлинитель на 2,4ГГц предназначен для прозрачной передачи данных между контроллерами с аналогичными модулями на расстояние до 150-200 метров. Информация проверяется на целостность данных при передаче/приеме. В данном модуле используется встроенная антенна (безкорпусная), но также...
Беспроводной модуль NRF24L01P+ с усилителем и внешней антенной работает на нелицензируемой частоте 2.4ГГц и может работать на расстоянии до 1100 метров. Каждый модуль можно программно устанавливать как приемник или передатчик, так же можно строить сети типа "звезда". Модуль имеет...
MPU-6050 GY-521 – компактный и легкий модуль 3х осевого акселерометра и 3х осевой гироскоп управляемый по протоколу I2C (TWI). Данный датчик отлично подходит для определения положения в пространстве.
159 грн
