3D принтер ANET A8
код: TDC342
  • 3D принтер ANET A8
3D принтер Anet А8 является одной из самый популярных моделей принтеров на рынке. В широком обиходе он имеет название Prusa I3. Данный принтер подойдёт как новичкам в 3D печати, так и профессионалам. Принтер прост в настройке, эксплуатации и управлении. Конструктивно принтер Анет А8 представляет собой 3D принтер с акриловой платформой и одним экструдером. Принтер имеет ЖК-дисплей и поддерживает оффлайн-печать благодаря поддержке SD карты. Поставляется принтер в DIY-наборе для самостоятельной сборки с инструкцией и видео-материалами (на английском языке).
Особенности 3D принтера ANET A8:
  • ЖК-экран и клавиатура для удобного использования в автономном режиме
  • Толщина слоя от 0,1 мм
  • Поддержка автономной печати с SD карт, особенно актуальна, когда нет возможности поддерживать постоянную связь с компьютером
  • Поддерживает популярные материалы для печати: ABS / PLA / HIPS
  • Упрощенная конструкция позволяет собрать и настроить принтер быстро и легко
  • Повышенная надежность и стабильность печати, благодаря акриловой платформе
  • Простая сборка идеально подходит для любителей DIY-проектов
  • Область построения: 220 х 220 х 240 мм
  • Скорость печати: 100 мм/с
  • Диаметр нити: 1,75 мм
  • Точность: 0,1-0,2 мм
  • Толщина слоя: 0,1-0,3 мм
  • Количество печатающих головок: 1
  • Диаметр сопла: 0,4
  • Технология печати: FDM
  • Платформа: С подогревом
  • Интерфейс: Card Reade, USB
  • Тип пластика: ABS, PLA, HIPS, Woodfill, PVA
  • Программное обеспечение: Cura, Repetier-Host
  • Операционная система: WindowsXP, Win7, Win8, Win 10, Linux, Mac OS
  • Языки: Английский, китайский
  • Размеры принтера: 510 х 400 х 415 мм
  • Страна производитель: Китай
  • Вес принтера: 8,5 кг
  • Вес принтера с упаковкой: 10,5 кг
  • Размер упаковки: 58 х 37 x 17.5 см
Комплектация набора:
  • Пластиковые детали для сборки каркаса принтера;
  • Пакет с болтиками и гаечками;
  • Шаговые электромоторы - 4 шт. + один установленный на экструдер для подачи пластика;
  • Линейные подшипники - 7 шт.;
  • Нагреваемый столик принтера;
  • Направляющие валы и резьбы;
  • Основная плата Anet 8;
  • Плата с дисплеем и кнопками;
  • Концевики - 3 шт.;
  • Экструдер;
  • Вентилятор для экструдера - 2 шт.;
  • Радиатор для экструдера;
  • Блок питания 12В 240Вт;
  • Сетевой шнур для блока питания;
  • Провода для соединения электроники;
  • Отвертка;
  • Кусачки;
  • Набор шестигранников;
  • FLASH-накопитель на 8Gb с программами, драйверами, ссылками на видео инструкцию по сборке принтера, проекты для первой печати.
Размеры 3D-принтера Anet А8:
Видео-инструкция по сборке 3D-принтера ANET A8 - часть 1 (сборка рамы принтера):
Видео-инструкция по сборке 3D-принтера ANET A8 - часть 2 (сборка оставшихся узлов и электроники):
Видео-инструкция по сборке 3D-принтера ANET A8 - часть 3 (настройка, процесс калибровки и первой 3D печати):
