Orange Pi Zero2 H616 1Гб
код: DPC437
Orange Pi Zero2 1GB это миниатюрный одноплатный компьютер с открытым исходным кодом. Он может работать под управлением таких операционных систем как Android10, Ubuntu, Debian. Компьютер построен на AllWinner H616 SoC и имеет 1ГБ DDR3 SDRAM памяти.
Мини-компьютер Orange Pi Zero прекрасный инструмент для общения с окружающим миром для начинающих и опытных пользователей.
Orange Pi Zero2 может стать отличной основой для построения сетевых, мультимедийных и измерительных систем и систем обработки данных. Несмотря на малые размеры компьютер достаточно мощный для просмотра видео и построения небольших серверов.
Расположение компонентов на плате компьютера:
Процессор: высокопроизводительный Allwinner H616 64-бит 4-х ядерный Cortex-A53 на частоте 1,5ГГц
Графический процессор: Mali G31 MP2 с поддержкой OpenGL ES 1.0/2.0/3.2?OpenCL 2.0
Декодирование видео:
H.265 Main10@L5.1 decoder up to 4K@60fps or 6K@30fps
VP9 Profile 2 decoder up to 4K@60fps
AVS2 JiZhun 10bit decoder up to 4K@60fps
H.264 BP/MP/HP@L4.2 decoder up to 4K@30fps
Кодирование видео:
H.264 BP/MP/HP encoder up to 4K@25fps or 1080p@60fps
JPEG snapshot performance of 1080p@60fps
Оперативная память: SDRAM 1 ГБ DDR3 (совместно используется с графическим процессором)
Память программ:
Разъём для microSD карты памяти
2MB SPI Flash
Сетевые интерфейсы:
Поддержка 1000M/100M/10M Ethernet
Поддержка WIFI+BT
Интерфейсная микросхема: AW859A
Поддержка IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Поддержка BT5.0
Выход видео:
Micro HDMI 2.0a up to 4K@60fps
TV CVBS выход с поддержкой PAL/NTSC
Выход звука:
Micro HDMI
3.5мм аудиовыход (через 13-пин интерфейсный модуль)
Источники питания:
Разъём Type-C
Напряжение питания: 5В
Потребляемый ток: 2A
USB 2.0 порты: 3*USB 2.0 HOST, 2 порта доступны через 13 пиновый интерфейс платы
Низкоуровневая периферия:
26 пиновый разъём с I2C, SPI, UART с множеством GPIO портов
13 пиновый разъём с 2*USB Host, ИК пинами, Tv-out, AUDIO (без микрофона) и 3 GPIO порта
Последовательный порт отладки: UART-TX,UART-RX and GND
Светодиоды: Питание и Состояние
ИК приемник: поддерживает управление с ИК пульта.
Поддерживаемые ОС:
Вес: 30 грамм
Назначение пинов:
