Осциллограф Fnirsi DSO112A
код: WTU439
  • Осциллограф Fnirsi DSO112A
Цифровой осциллограф Fnirsi DSO112A - это небольшой функциональный одноканальный осциллограф с полосой пропускания 2 МГц. DSO112A базируется на DSO112 основе с перепроектированной схемой и печатной платой. Сохраняя все функции и характеристики своего предшественника, он демонстрирует значительно более высокую вертикальную чувствительность и ультранизкие фоновые шумы. Как небольшой, легкий, точный и управляемый батареей осциллограф DSO112A лучше всего подходит для портативных или переносных целей.
Питание осуществляется от li-ion аккумулятора 3,7 В 1200 мАч (идет в комплекте), благодаря чему достигается 4 часа беспрерывной работы. Также можно осуществлять питание устройства через USB порт.
  • Бренд: DSO112A
  • Встроенный частотомер: Да
  • Встроенный генератор тестовых сигнал: Да
  • Возможность использования как внутреннего, так внешнего триггера: Да
  • Интерфейс: microUSB
  • Питание осуществляется от li-ion аккумулятора 3,7 В 1200 мАч или через USB порт.
  • Размер: 8 см х 7 см х 1,8 см
  • Вертикальная развертка:
    • Количество каналов: 1;
    • Полоса пропускания: 2 МГц;
    • Чувствительность: 2 мВ / дел ~ 20 В / дел;
    • Источник / связь: AC, DC, GND;
    • Разрешение: 8-bit;
    • Входное сопротивление (импеданс): 1 МОм;
    • Максимальное входное напряжение: 50 В (делитель 1:1);
    • Автоматическое измерение напряжения: Vmax, Vmin, Vavr (среднее), Vpp (размах), Vrms;
    • Автоматическое измерение частоты: 0~2 МГц;
  • Горизонтальная развертка:
    • Скорость оцифровки: 5 Msps
    • Временная база: 1 мкс / дел ~ 50 с / дел
    • Длина записи: 512, 1024 точек
    • Курсор/ползунок для прокрутки записи
  • Триггеры:
    • Режимы работы: Auto, Normal, Single
    • Срабатывание: Rising, Falling, Edge
    • Позиция: 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 7/8 (от размера буфера)
    • Источник: внутренний (0~50 В), внешний (0~15 В)
Комплект поставки:
  • Цифровой осциллограф DSO112A
  • MCX кабель (крокодилы)
  • Щуп для осциллографа 1/10х до 20МГц (BNC)
  • Переходник для щупа BNC
  • Кабель USB
  • Руководство пользователя (на английском языке)
