SKYRC Модуль охлаждения с двумя вентиляторами в корпусе, масштаб 1/5, D-55 мм
  • SKYRC Модуль охлаждения с двумя вентиляторами в корпусе, масштаб 1/5, D-55 мм
Модуль охлаждения с двумя вентиляторами SKYRC в корпусе подходит для двигателя в масштабе 1/5 и диаметром 55 мм, а разъем питания может подключаться непосредственно к любому открытому каналу приемника или BEC, он может быстро снизить температуру двигателя и охладить до возможного минимума.
Особенности:
  • Корпус вентилятора из жаропрочного материала
  • Два сверхбольших вентилятора охлаждения с высокой скоростью вращения и хорошей циркуляцией воздуха
  • Разумный дизайн с максимальной эффективностью охлаждения
  • Легко установить и удалить
  • Две хомута для удобного и надежного крепления
Характеристика:
  • Входное напряжение: 5-7,4 В
  • Вентилятор охлаждения: двойной 40x40x10 мм с кабелем длиной 500 мм и штекерным разъемом JR
  • Длина стяжки: 250 мм
  • Подходящий размер двигателя: 1/5 масштаба X528 двигатель (D55 * 112 мм)
  • Размер: 87 * 66 * 52 мм
  • Вес: 65 г
