Проблема - немного помята упаковка. Raspberry Pi 4 Model B - это четвертое поколение основной линейки миникомпьютеров от Raspberry Pi Foundation. На данный момент существует три варианта комплектации, различающиеся между собой объемом оперативной памяти: 2G, 4G и 8G LPDDR4-3200 SDRAM. Сердцем данных платформ является 4х ядерный Х64-bit Cortex-A72 Broadcom ( BCM2711B0 ) ARM-v8 SoC 1.5GHz процессор. Обновления коснулись не только центрального процессора и оперативной памяти. На борту появились два USB порта 3.0, теперь в распоряжении пользователя два USB 2.0 и два USB 3.0 против четырех USB 2.0 установленных на Rpi 3 B/B+. Изменению подвергся и HDMI разъем, его сменили два micro-HDMI с поддержкой разрешения 4Kp60. Так же модуль беспроводной связи получил поддержку двух-диапазонного Wi-Fi ( стандарт IEEE 802.11ac ) с поддержкой Bluetooth 5.0. И в завершении, разъем питания USB-Type-C сменил своего предшественника micro-USB. Не стоит забывать, что с новым процессором и его тактовыми частотами, возросла и рабочая температура. По этой причине настоятельно рекомендуется устанавливать хорошее пассивное или активное охлаждение. В противном случае, компьютер будет греться, что в свою очередь будет приводить к не желательным последствиям. Не маловажным факторам является и источник питания. В качестве источника питания стоит использовать только качественные блоки питания, с характеристиками 5В - 3А. Использование некачественных блоков питания или зарядных устройств мобильных телефонов приводит к выходу из строя внутреннего источника питания и не является гарантийным случаем! Максимальное значение входного напряжения питания составляет 5,5В. При входном напряжении 6В (даже импульсном) микросхема преобразователя напряжения гарантированно выйдет из строя. К подобному результату приведет замыкание любого выхода внутреннего преобразователя напряжения на землю. В качестве операционной системы, пользователь может использовать, как Raspberry Pi OS ( Raspbian ) или иные сборки операционных систем основанные на базе Linux систем. Так как входная схема питания выполнена в упрощённом варианте интерфейса USB-C не все блоки питания корректно работают с Raspberry Pi 4 модель B. В следующих редакциях мини-компьютера данный недостаток планируется исправить. Основные конструктивные отличия от предыдущих моделей:
Внимание! Процессор Raspberry Pi 4 при выполнении даже не очень тяжелых вычислительных задач сильно греется. Запрещается использовать мини-компьютер без дополнительного активного охлаждения! Характеристики:
ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ ОТ ПРЕДЫДУЩЕЙ МОДЕЛИ:
Распиновка GPIO разъема:
