TFT дисплей 7" 1024x600 с емкостной сенсорной панелью от Seeed
код: DPB438
  • TFT дисплей 7" 1024x600 с емкостной сенсорной панелью от Seeed
Новый. Проблема с матрицей - где-то внутри отходит шлейф. Скаллер рабочий. полный комплект. Это новый комплект для самостоятельной сборки монитора с качественной матрицей с разрешением 1024х600 точек и калиброванной сенсорной панелью. Для подключения к большинству устройств с HDMI выходом не требуется установка дополнительных драйверов или настройки. Данный дисплей был успешно протестирован с Raspberry Pi, Beegle Bone, персональным компьютером и Mac Book.
Основные функции:
  • Поддержка разрешения 1024x600 с частотой приблизительно 30к/сек, максимум 60к/сек
  • Управление устройством через емкостную сенсорную панель
  • Правильное определение устройствами сенсорного экрана
  • Сенсорный емкостной экран поддерживает основные функции мышки: функции правой кнопки мыши, перетаскивание и т.д.
  • Поддерживается до 10 одновременных касаний (функция проверялась только с Windowc 10)
Расположение и назначение компонентов на плате дисплея:
Информация о подключении дисплея:
Плата драйвера сенсорной панели имеет два USB разъёма для подключения. Оба разъёма функционально идентичны и оба могут использоваться для подключения (но не одновременно)
Подключение к Raspberry Pi: Если Вы используете Raspberry Pi для подключения к дисплею, вначале Вам потребуется внести некоторые изменения в файл конфигурации для точной настройки параметров HDMI порта: В рабочей системе или на персональном компьютере отредактируйте файл /boot/config.txt добавив или изменив следующие параметры:
  • hdmi_force_hotplug=1
  • hdmi_group=2
  • hdmi_mode=87
  • hdmi_cvt 1024 600 60 3 0 0 0
Сохранить его и перезагрузите систему.
Если изображение на экране размыто - проверьте правильность и надежность подключения разъёмов. При необходимости их нужно отключить и промыть спиртом с обязательной последующей просушкой.
Назначение и расположение компонентов на плате клавиатуры:
  • Размеры 265мм x165мм x50мм
  • Вес: 410 грамм (без батарей)
  • Рабочее напряжение: 5В/2А, 9V/1.5A (Рекомендованное), 12В/1А
  • Потребляемая мощность: 6-7Вт
  • Входной сигнал: AV + VGA + HDMI (HDMI 1.2)
  • Разрешение: 1024 * 600
  • Драйвер: не требуется
  • Язык экранного меню: Упрощенный Китайский, Традиционный Китайский, Английский, Японский, Корейский, Испанский, Французский, Немецкий, Итальянский, Португальский и т.д.
  • Многоточечный сенсор: 10 касаний (проверялось только в Windows 10)
  • Поддерживается поворот изображения, отражение, изменение соотношения сторон 4: 3 / 16: 9
  • Частота кадров: 30к/сек (максимально 60 к/сек)
  • Код производителя Seeed: 104060007
Комплектация:
  • 7-ми дюймовый дисплей 1024x600 х 1
  • 7-ми дюймовая сенсорная панель х 1
  • Интерфейсная плата HDMI/VGA/S-Video х 1
  • Плата драйвера сенсорной панели х 1
  • Модуль клавиатуры х 1
  • Кабель модуля клавиатуры х 1
  • Кабель питания х 1
  • USB кабель драйвера сенсорной панели х 1
