Базовая плата V3 для Raspberry Pi CM1 CM3 и CM3L с процессорными модулями CM3+ 32ГБ и CM3+Lite
код: ZKE203
Raspberry Pi Compute Module 3 - базовая плата для разработчиков промышленных решений на базе модулей Raspberry Pi Compute Module. Она позволяет использовать все возможности данных Raspberry Pi модулей и разрабатывать программы для всей линейки модулей: CM3+, CM3+/Lite, CM3, CM3 Lite и CM1. В комплект базовой платы идут две процессорных платы - CM3+ 32ГБ, CM3+Lite и переходные платы для камеры и дисплея со шлейфами и перемычками.
Плата предназначена для разработки новых устройств и позволяет использовать модули СМ по максимуму с использованием всех его возможностей. В ходе работы разработчик самостоятельно принимает решение какое количество GPIO выводов из 120 предложенных ему понадобятся при передаче готового устройства в производство.
На плате размещены:
  • Разъём для подключения СМ модуля
  • HDMI разъём для подключения внешнего монитора
  • Слот для подключения microSD карты памяти
  • Разъёмы для подключения к GPIO выводам процессора
  • Модуль питания с microUSB входным разъёмом
  • USB разъём для подключения внешних устройств
  • microUSB OTG разъём
  • 2 разъёма для подключения видеокамер
  • 2 разъёма для подключения мониторов
Комплектность:
  • 1х - Базовая плата V3 для Raspberry Pi CM1 CM3 и CM3L
  • 1х - Процессорный модуль CM3+ 32ГБ
  • 1х - Процессорный модуль CM3+ Lite
  • 1x - Переходной модуль камеры
  • 1х - Переходной модуль дисплея
  • 2х - 22-х контактный шлейф для подключения переходника камеры или дисплея к базовой плате
  • 4х - перемычка мама-мама для подключения камеры или дисплея к пинам I2C интерфейса
