Цифровое реле времени 0 ~ 999 ч/мин/сек
  • Цифровое реле времени 0 ~ 999 ч/мин/сек
Компактное реле времени в пластиковом корпусе. На лицевой панеле находятся: четыре кнопки - три кнопки настройки и кнопка сброса, два дисплея отображения времени и индикатор работы реле.
Реле имеет шесть режимов работы:
P1 - 0: Режим задержки включения - таймер T1 (верхний дисплей). Реле замыкает контакты после истечения установленного интервала времени (таймер Т1) и остается в замкнутом состоянии пока подается питание.
P1 - 1: Режим задержки отключения - таймер T1 (верхний дисплей). После подачи питания контакты реле находятся в замкнутом состоянии и остаются в нем пока не истечет установленное время (таймер Т1). После истечения установленного времени, реле разомкнет контакты и будет находится в таком состоянии пока на модуль подается питание.
P1 - 2: Режим задержки включения - таймер T1 (верхний дисплей) и режим задержки отключения - таймер Т2 (нижний дисплей). Реле замыкает контакты после истечения установленного интервала времени (таймер Т1) и остается в замкнутом состоянии пока не истечет установленное время таймера Т2, после чего разомкнет контакты.
P1 - 3: Режим задержки отключения - таймер T1 (верхний дисплей) и режим задержки включения - таймер Т2 (нижний дисплей). Режим P1 - 3 это инвертированный вариант режима P1 - 2
P1 - 4: Циклический режим задержки включения - таймер T1 (верхний дисплей) и режим задержки отключения - таймер Т2 (нижний дисплей). Принцип действия режима P1 - 4 аналогичен режиму P1 - 2
P1 - 5: Циклический режим задержки отключения - таймер T1 (верхний дисплей) и режим задержки включения - таймер Т2 (нижний дисплей). Принцип действия режима P1 - 5 аналогичен режиму P1 - 3
Режимы интервалов настройки времени таймера:
  • P0 - 0: Установка времени в секундах от 0 до 999.
  • P0 - 1: Установка времени в минутах от 0 до 999.
  • P0 - 2: Установка времени в часах от 0 до 999.
Контакты подключения:
  • VCC - питание 12В
  • GND - земля
  • S1 S0 - контакты подключения нагрузки 12В 10А
