Raspberry Pi 4 Model B 8GB
код: ZKB197
  • Raspberry Pi 4 Model B 8GB
Новая. Проблема - немного помята упаковка. То, что ожидали поклонники мини-компьютера Raspberry Pi - свершилось! Raspberry Fundation выпустила версию топовой модели Raspberry Pi 4 Model B с 8 Гб оперативной памяти. Основное оборудование компьютера осталось прежним: процессор 4х-ядерный 64-битный SoC Broadcom BCM2711B0 ARM Cortex-A72, произведенный по 28нм технологии и работающий на частоте 1,5ГГц, периферия, состоящая из современных беспроводных адаптеров: двухдиапазонный Wi-Fi стандарта IEEE 802.11ac и Bluetooth - 5.0 BLE и 8Гб LPDDR4 SDRAM оперативной памяти, в которой поместятся даже ресурсоемкие приложения. Так же обновлен контроллер Ethernet, который теперь размещен на основном SoC и подключается к внешнему драйверу физического уровня Broadcom через выделенный канал RGMII. Этим удалось устранить медлительность сетевого интерфейса, который теперь работает на максимально возможность скорости.
Стало привычным то, что каждая последующая модель становится и быстрее и продвинутей, однако все эти возможности в полной мере можно использовать загрузив последнюю версию операционной системы. либо обновив уже установленную.
Система питания компьютера так же претерпела изменения - для подключения блока питания теперь используется более мощный разъём USB Type-С. Требования к источнику питания остались те же. Должен применяться качественный блок питания с выходным напряжением 5В и максимальным выходным током 3A! Использование некачественных блоков питания или зарядных устройств мобильных телефонов приводит к выходу из строя внутреннего источника питания и не является гарантийным случаем! Максимальное значение входного напряжения питания составляет 5,5В. При входном напряжении 6В (даже импульсном) микросхема преобразователя напряжения гарантированно выйдет из строя. К подобному результату приведет замыкание любого выхода внутреннего преобразователя напряжения на землю.
Основные отличия от предыдущих моделей:
  • Увеличенная тактовая частота процессора (до 1,5 ГГц)
  • Увеличен объём оперативной памяти до 8Гб
  • Поддержка питания PoE через отдельный разъем (требуется дополнительный модуль питания)
  • Гигабитный Ethernet, работающий на полной скорости интерфейса
  • Два micro-HDMI разъёма для подключения мониторов
  • Разъём питания USB-C
  • Улучшенный двухдиапазонный WiFi модуль
  • Поддержка PXE (Preboot eXecution Environment) – загрузка ОС через сетевой интерфейс или с использованием локальных носителей данных
  • Улучшенное управление температурой и питанием процессора (на базе MaxLinear MxL7704-P4)
  • Улучшенное пассивное охлаждение процессора
  • Беспроводной модуль, выполненный в соответствии со стандартом FCC и защищенный металлической крышкой
Внимание! Процессор Raspberry Pi 4 Model B при выполнении даже не очень тяжелых вычислительных задач сильно греется. Запрещается использовать мини-компьютер без дополнительного активного охлаждения!
  • Процессор: 1,5 ГГц 64-битный четырехъядерный процессор ARM Cortex-A72
  • Объём оперативной памяти: 8 ГБ LPDDR4 SDRAM
  • Сетевые интерфейсы:
    • Встроенный Гигабитный Ethernet с полной пропускной способностью интерфейса
    • Двухдиапазонный Wi-Fi адаптер 802.11ac
    • Bluetooth 5.0 BLE
  • USB порты:
    • Два порта USB 3.0
    • Два порта USB 2.0
  • Видеовыход: два micro-HDMI с поддержкой двух мониторов с разрешением до 4K
  • Графический интерфейс: VideoCore VI, поддерживающий OpenGL ES 3.x
  • Аппаратное декодирование 4Kp60 видео HEVC
  • Совместимость: Полная совместимость с более ранними продуктами Raspberry Pi
  • Разъём питания: USB-C
  • Напряжение питания: 5В
  • Дополнительное питание: Ethernet PoE Hat
  • Максимальный потребляемый ток: 3А
Raspberry Pi 4 8Gb
Распиновка GPIO разъема:
GPIO Raspberry Pi 4 Model B 8Gb
