Радиатор с двойным вентилятором для охлаждения Raspberry Pi 4 (некондиция)
код: DPB383
8
Проблема – присутствует только один вентилятор (второй был поврежден).
Система охлаждения для мини-компьютера Raspberry Pi 4 (так же подходит и для Rasperry Pi 3). Состоит из радиатора и двух вентиляторов. Монтируется система охлаждения непосредственно на процессор с помощью липкой теплопроводящей ленты (идет в наборе). При наличии двух вентиляторов система все же достаточно тихая и маломощная.
  • Рабочее напряжение: 5 В
  • Рабочий ток: 0.3 A
  • Размеры вентилятора: 25x25x7 мм
  • Скорость вращения: 6500 об/мин
  • Шум: 25 дБ
  • Размер: 51 x 25 x 13 мм
  • Вес: 31 г
