Датчик температуры DS18B20-PAR цифровой (1-wire) °C
код: TMP386
  • Датчик температуры DS18B20-PAR цифровой (1-wire) °C
122
Оригинальный цифровой датчик температуры DS18B20+PAR для использования в схемах с паразитным питанием и подключением по двухпроводной схеме. Диапазон измеряемых температур от -55 до +125 °C. Считываемый с прибора цифровой код является прямым непосредственным кодом измеренного значения температуры и не нуждается в дополнительных преобразованиях. Программируемая пользователем разрешающая способность встроенного АЦП может быть изменена в диапазоне от 9 до 12 разрядов выходного кода. Абсолютная погрешность преобразования меньше 0,5 °C в диапазоне контролируемых температур -10 °C до +85 °C. Максимальное время полного 12-ти разрядного преобразования ~750 мс (при разрешении 12 разрядов). Для подключения требуется резистор 4.7 кОм (см. второй рисунок).
Внутренняя энергонезависимая память температурных установок обеспечивает запись произвольных значений верхней и нижней границы установок. Кроме того, микросхема содержит встроенный логический механизм приоритетной сигнализации в линию о факте выхода температуры за один из выбранных порогов. Узел 1-Wire-интерфейса прибора организован таким образом, что существует теоретическая возможность адресации неограниченного количества подобных устройств на однопроводной линии.
Термометр имеет индивидуальный 64-разрядный регистрационный номер (групповой код 028Н) и обеспечивает возможность работы без внешнего источника питания, только за счет паразитного питания однопроводной линии. Питание прибора через отдельный внешний вывод производится напряжением от 3.0 до 5.5 В.
Сравнение датчиков DS18B20 и DS18S20:
Датчик DS18S20 DS18B20
Маркировка DS1820 DS18B20
Корпус TO-92 TO-92
Разрядность 9-бит 9-12бит
Время преобразования 750nS (max) 750nS(max)
Точность измерения ±0.5% в области температур -10 ….+85°С -10 ….+85°С
Напряжение питания для точности измерения ±0.5% 3,0-5,5V 3,0-5,5V
