LILYGO TTGO T-Call V1.3 ESP32 беспроводной модуль с SIM800L
код: TMP298
  • LILYGO TTGO T-Call V1.3 ESP32 беспроводной модуль с SIM800L
Уникальная плата TTGO T-Call V1.3 ESP32 SIM800L для разработчиков систем "Умный дом" и систем сбора информации. На плате размещены GSM модуль SIM800L и контроллер ESP32-WROWER. Небольшие размеры, малый вес и эффективные режимы энергосбережения позволят использовать модуль как в стационарных так и в портативных автономных устройствах.
Модуль содержит беспроводные интерфейсы Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth с поддержкой v4.2BR/EDR и BLE. GSM/GPRS модуль SIM800L со встроенным FM-приемником (поддерживает только nanoSIM).
Так же модуль содержит стандартные интерфейсы, такие как UART, SPI, SDIO, I2C, LED PWM, TV PWM, I2S, IRGPIO, контроллер емкостного тачскрина, ADC, DACLNA. Модуль ESP32 имеет на борту 4MB QSPI flash память программ, 8МБ PSRAM дополнительной оперативной памяти и 520 КБ SRAM оперативной памяти.
Управляется это всё двухъядерным 32-битным процессором из семейства ESP32 Xtensa LX6 с макимальной тактовой частотой 240 МГц.Поддерживается облачное управление и управление через приложения на смартфоне. Для питания можно использовать как внешний источник напряжения 5В так и один литиевый элемент аккумулятора.
  • Чипсет:
    • ESPRESSIF-ESP32 240MHz Xtensa® два ядра 32-бит LX6
    • Память программ: FLASH QSPI 4MB
    • Оперативная память: SRAM 520 КБ SRAM / PSRAM 8MB
    • Преобразователь USB в TTL UART: CP2104
    • Встроенные интерфейсы: UART?SPI?SDIO?I2C?PWM?I2S?ADC
    • Тактовый генератор: 40МГц
    • Рабочее напряжение ESP32: от 2.7В до 3.6В
    • Поддерживаемые типы СИМ-карт: только Nano SIM
    • Рабочий диапазон температур: от -40 °C до +85 °C
    • Размер: 75.15*30.64*10.70 мм
    • Вес: 14.5 грамм
  • Напряжение питания модуля: USB 5В
  • Ток зарядки аккумулятора: 500мА (управляется программно)
  • Напряжение аккумулятора: 3.7В LiIo
  • JST разъём 2Pin 2.0мм
  • USB разъём: Type-C
  • Характеристики Wi-Fi
    • Стандарт: FCC/CE-RED/IC/TELEC/KCC/SRRC/NCC
    • Протокол: 802.11 b/g/n(802.11n?скорость до 150Mbps) A-MPDU и A-MSDU полимеризация?поддержка 0.4μS защитного интервала
    • Частотный диапазон: 2.4ГГц~2.5ГГц (2400M~2483.5M)
    • Выходная мощность передатчика: 22dBm
    • Максимальная дальность связи: 300м
  • Характеристики Bluetooth:
    • Protocol meet bluetooth v4.2BR/EDR and BLE standard
    • Radio frequency with -97dBm sensitivity NZIF receiver Class-1,Class-2&Class-3 emitter AFH
    • Audio frequency CVSD&SBC audio frequency
  • Программная спецификация:
    • Режимы Wi-Fi: Station/SoftAP/SoftAP+Station/P2P
    • Механизм шифрования: WPA/WPA2/WPA2-Enterprise/WPS
    • Поддерживаемые механизмы шифрования: AES/RSA/ECC/SHA
    • Обновление прошивки: через UART, загрузчик/OTA через сетевые подключения
    • Поддерживаются облачные средства разработки
    • Сетевые протоколы: IPv4, IPv6, SSL, TCP/UDP/HTTP/FTP/MQTT
    • Пользовательская конфигурация: набор инструкций AT +, облачный сервер, android/iOSapp
    • Операционная система: FreeRTOS
