Плата мини-компьютера NVIDIA Jetson Nano 2GB Developer Kit
код: USA243
  • Плата мини-компьютера NVIDIA Jetson Nano 2GB Developer Kit
NVIDIA Jetson Nano 2GB Developer Kit / 945-13541-0000-000 - облегченная версия мини-компьютера от компании NVIDIA Jetson. Дополнение линейки NVIDIA Jetson - Jetson Nano 2GB Developer Kit, она обладает внушительной производительностью для запуска приложений ИИ но облегченным списком интерфейсов, что сделало ее доступнее базового варианта. Ее относительно небольшие размеры, низкое энергопотребление ( 5Вт ) и относительно не высокая стоимость делает ее одним из лучших решений в данном сегменте. Возможности данной платформы оценят не только профессиональные разработчики, но и студенты ВУЗов. Платформа превосходно подходит для разработки, отладки и запуска приложений с ИИ, например создание дронов и других автоматизированных систем. Питание реализовано по средствам разъема micro-USB, а контакты GPIO и CSI дают возможность подключения широкого спектра периферии.
Реализована поддержка NVIDIA JetPack, он содержит пакеты для поддержки BSP, OC Linux, библиотеки для[BR]NVIDIA CUDA, cuDNN, TensorRT применяющегося в углубленном обучении: компьютерного зрения, вычислений с помощью графических ядер, обработки мультимедийных данных и т. д. Программное обеспечение поставляется в виде образа для SD-карты.
JetPack SDK используется во всем семействе платформ NVIDIA Jetson и полностью совместим с AI NVIDIA, он предназначен для обучения и реализации программного обеспечения AI. Это снижает порог вхождения в разработку устройств ИИ для разработчиков.
  • Графический процессор: 128-core NVIDIA Maxwell™
  • Центральный процессор: CPU 4 ядра ARM® A57 @ 1.43 GHz
  • Оперативная память: 2 ГБ 64-бит LPDDR4 25.6 ГВ/сек
  • Хранение программ: карта памяти microSD
  • Кодирование видео: 4Kp30 | 4x 1080p30 | 9x 720p30 (H.264/H.265)
  • Декодирование видео: 4Kp60 | 2x 4Kp30 | 8x 1080p30 | 18x 720p30 (H.264/H.265)
  • Сетевые подключения: Gigabit Ethernet, 802.11ac б беспроводное
  • Интерфейс камеры: 1x MIPI CSI-2 разъём
  • Интерфейс дисплея: HDMI
  • USB интерфейсы: USB 1x USB 3.0 Type A,2x USB 2.0 Type A, USB 2.0 Micro-B
  • GPIO коннектор: 40-пин разъём (GPIO, I2C, I2S, SPI, UART)
  • 12-пин разъём (Питание, дополнительные интерфейсы, UART)
  • 4-пин разъём вентилятора
  • Размеры: 100 мм x 80 мм x 29 мм
Назначение выводов:
  1. слот карт памяти Micro-SD для расширения памяти
  2. 40-пин разъем расширения
  3. порт Micro-USB
  4. порт Gigabit Ethernet
  5. 2 порта USB2.0
  6. 1 порт USB3.0
  7. порт HDMI
  8. USB-C порт для питания 5В
  9. IPI CSI-2 разъем камеры
