IP-камера Xiaomi MI 360° 1080P (Международная версия)
код: DPC460
  • IP-камера Xiaomi MI 360° 1080P (Международная версия)
IP-камера Xiaomi MI 360° выполнена из белого матового ABS-пластика в минималистичном дизайне. Верхняя часть камеры вращается на 360°, а ее центральная аппаратная часть вращается по вертикали. Внизу виднеется логотип MiJia, сзади внизу – кнопка Reset и разъем питания MicroUSB для подключения блока питания 5В.
Xiaomi IMILAB 360° 1080P особенности дизайна
Над объективом в верхней части камеры расположен диод, который может загораться желтым или синим цветом в зависимости от текущего статуса (можно отключать), внизу – микрофон и отверстие для MicroSD-карты. По кругу под черной накладкой расположены 10 ИК-светодиодов, которые светят в невидимом человеческому глазу диапазоне с длиной волны 940нм. Диапазон действия ИК-датчиков составляет до 9 м.
Xiaomi IMILAB 360° 1080P в интерьере
На оборотной стороне камеры расположился динамик. Возможность прикрепить камеру к потолку или к стене осуществляется благодаря нижней площадке для крепления. Силиконовые ножки камеры обеспечивают ей устойчивое положение на поверхности стола.
«Гибкая» IP-камера MiJia Dome 360°
Вращение по горизонтали и вертикали обеспечивает максимальный обзор камеры, вращается вокруг своей оси на 360°. Угол вертикального наклона камеры составляет 115°, область поля зрения камеры составляет 100.4°.
Xiaomi IMILAB 360° 1080P панорамная съемка
Нестандартное крепление
Камера может крепиться на стену или потолок. На нижней площадке камеры расположены пазы, позволяющие крепить камеру на потолок или стену. Задав на смартфоне определенные настройки, например, поворот камеры, вы увидите, что на потолке камера также отменно работает, как и на столе.
Xiaomi IMILAB 360° 1080P крепление на потолок и стены
Технология защиты дома
Камера не пропустит ни одно движение! Установите низкую или высокую чувствительность камеры, задайте время работы и направление. В случае зафиксированного движения камера запишет 10 сек. видео и отправит уведомление на ваш смартфон.
Xiaomi IMILAB 360° 1080P настройка чувствительности
Ночная съемка
ИК-светодиодная невидимая посветка позволяет снимать охраняемый объект в кромешной тьме. Принцип работы камеры предполагает, что при недостаточном освещении будет срабатывать режим ночной записи видео. 10 ИК-светодиодов, которые светят в невидимом человеческому глазу диапазоне с длиной волны 940нМ смогут сделать запись в диапазоне 9 м. Камера работает очень тихо, поэтому не помешает вашему сну.
Xiaomi IMILAB 360° 1080P тихая работа
Контроль происходящего через смартфон
У смартфонов, работающих на ОС Android, есть возможность свернуть окно видео до компактных размеров и продолжить работу на мобильном устройстве. Что бы вы не делали на смартфоне, окошко с активной съемкой видео будет перед вами. Удаленный мониторинг возможен только при наличии сигнала Wi-Fi.
Поддержка различных мобильных девайсов
Слаженная работа камеры и электронных гаджетов - IP-камера MiJia Dome 360° транслирует видео на любое из устройств, работающих на Android 4.0 и выше, iOS 7.0 и выше.
  • телевизор
  • компьютер
  • планшет
  • смартфон
Xiaomi IMILAB 360° 1080P и электронные гаджеты
Три способа хранить данные
Камера способна защитить отснятые данные! Записи камеры могут храниться как на карте MicroSD, так и в хранилище данных роутеров. Камера, записывающая десятисекундные видео при обнаружении движения, сохраняет данные в облаке Xiaomi около недели. В настройках приложения Mi Home вы также можете поставить пароль для защиты данных.
  • MicroSD
  • Роутеры
  • Облако Xiaomi
Xiaomi IMILAB 360° 1080P работа через приложение Mi Home
Простое использование и настройки
Работа через приложение Mi Home:
1. Загрузите приложение Mi Home
2. Включите камеру
3. Откройте приложение и подсоедините устройство
Как это сделать? - на YouTube куча обучающих видео. Вот, например:
Настройки работы камеры позволяют на 100% управлять работой камеры.
  • Джойстиком выберите направление объектива, задайте градус поворота камеры
  • Включите/выключите звук
  • Сверните окно (для удаленного мониторинга или регулировки градуса поворота)
  • Выберите качество (авто, Full HD, низкое)
  • Смените ориентацию (полноценное управление камерой: пароль, режим, широкий угол, ночное видение, поворот камеры и т.д)
Нижние иконки также отвечают за определенные настройки:
  • Настройка чувствительности
  • Мгновенный снимок
  • Отправка голосового сообщения
  • Съемка видео (возможность передачи по Wi-Fi)
  • Файловая система
Xiaomi IMILAB 360° 1080P на столе
Удалённый контроль съемки
Технология удаленного управления съемкой - камера оборудована технологией PTZ — Pan-Tilt-Zoom (панорама, наклон, увеличение), которая позволяет выполнять панорамирование и зумирование изображения, его наклона вверх или вниз, а также увеличение или уменьшение масштаба. Благодаря фирменному приложению такое управление камерой может осуществляться прямо со смартфона, подстраивая картинку под ваши нужды.
